Автор Тема: помогите найти темку!  (Прочитано 2209 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 29 Ноября 2011, 02:45:19 »
помогите найти тему там где расказивают как все личинки под один ключ!
гдето провтыкал личинки после покраски((( очень обидно(
Рекомендуем почитать по теме помогите найти темку!
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #1 : 29 Ноября 2011, 02:58:08 »
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 29 Ноября 2011, 03:04:11 »
благодарствую)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #3 : 29 Ноября 2011, 14:49:47 »
Расскажите. как достать личинку с замка? Я смотрел, там прям пол двери разобрать нужно. А потом собрать проблемно будет
И это мое мнение!
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 14:54:04 »
Снимаешь ручку двери, рамку ручки открывания, пимпу, ручку стеклоподъёмника и дверную карту. Потом вытаскиваешь пластинку крепления личинки вдоль двери, после чего вынимаешь личинку. Разобрать дверь дело 5ми минут, ну 10ти если опыта нету. Саму личинку иначе не вынуть, так как это конструкция всборе с её корпусом, от замка она принципиально отдельная деталь. Самое сложное как раз вытянуть пластинку. Для этого хорошо оригинальный зажим походит.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 14:56:20 от Victor I
  • Репутация +8/-5
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 17:43:46 »
:-\ Я так понимаю, ручка двери снимается снаружи, а остальное все из нутри?
И что это за оригинальный зажим?
И это мое мнение!
« Ответ #6 : 29 Ноября 2011, 18:35:08 »
Ручка двери всмысле подлокотник которая. Иначе обшивку не снять.
Зажим из штатного набора инструментов в багажнике, если есть.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 29 Ноября 2011, 18:55:46 »
Обшивку я уже на всех дверях снимал. Все делал отверткой. Пару зачелк только вылетело, но на ход и красоту не повлияло. А вот саму личинку.. я там смотрел, смотрел... но не понял(((
И это мое мнение!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 01 Декабря 2011, 12:58:36 »
там есть скоба(пластина) буквой П
подсветиш и увидеш ее, она как штопор держит личинку!
я вытаскивал ее длинной отверткой, через отверстие, напротив самой личинки! Это на седане, а на купе вообще легко, куча места для снятия!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 19:24:55 »
блин , там шоб дотянуца до пластинки надо чё нить длинное , а тянуть на себя?
« Ответ #10 : 21 Декабря 2011, 19:41:29 »
Тянуть вдоль двери в свою сторону...
