Автор Тема: как настроить такой расходомер? помогите найти значения сопротивления  (Прочитано 8136 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #25 : 02 Декабря 2011, 21:25:55 »
между любыми двумя...на рисунке например 1 и 2...и по типу этого остальные
Рекомендуем почитать по теме как настроить такой расходомер? помогите найти значения сопротивления
hawck
« Ответ #26 : 03 Декабря 2011, 02:24:03 »
Оно не так меряется,нужно мерять между контактами 5 и 7-на разьёме расходомера двигая бегунок от 0 - до полного открытия,посмотри внимательно на плату сопративления соеденены паследовательно(зеленоватые прямоуголники с черными полосками).Ты меряешь резист.напыление(у него меньшее сопротивление) и на всех точках оно должо так и быть как ты описал.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #27 : 11 Декабря 2011, 22:10:28 »
мерял между 5 и 7... тоже проскакивает...вобщем забил, почистил все контакты...протёр дорожку тоже)....поставил всё на место...ездит норм вроде...
« Ответ #28 : 12 Декабря 2011, 02:59:00 »
дмрв дураков больше всево боица
  • Репутация +29/-21
« Ответ #29 : 12 Декабря 2011, 10:36:15 »
дмрв боится разных самоделкиных, у которых руки черсчур длинные, и которые слишком высокого о себе мнения...
hawck
« Ответ #30 : 12 Декабря 2011, 21:36:53 »
Я так полагаю мерял цифровым,а нужно стрелочным!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #31 : 12 Декабря 2011, 21:40:46 »
а какая разница? если ты проходишь множество разных положений? и вообще - сопротивление должно, самое главное, плавно меняться? или именно увеличиваться?
« Ответ #32 : 04 Марта 2012, 14:21:01 »
народ подскажите, возможна ли работа расходометра с газовым оборудованием? ибо с ним у меня не держит холостой ход, на бензине держит но не стабильно, плату хачу подвинуть..но не уверен поможет ли это(
  • BMW E30, 320I, M20B20, Coupe, 1985
Учился водить в GTA...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #33 : 04 Марта 2012, 14:54:16 »
сабж.
подобные темы на форуме искал, норм таблица есть в теме где даётся ссылка на регулировку расходомера ауди, но там 4 контакта, у меня 5. да и значения там наверное не совпадают с нашими.
вобщем вскрыл расходомер, есть чуть потёртость в начале пути ползунка, плату чуть сдвинул. теперь бы сопротивление померить - проверить.
и на счёт пружинки - не трогать её?
Автор топика, чё это за расходомер? Откуда ты его взял и что собственно хочешь получить в итоге? С какой целью сунул в него нос? :) Опиши подробно, тогда возможно, подскажу.
Если у тя расходомер нормально работает на бензине, то НЕ ТРОГАЙ ЕГО. Живых их почти не осталось. Не стоит портить работающий. Никакие сдвигания платы тебе газ не включат, это проблемы ГБО.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 14:58:10 от borix
« Ответ #34 : 04 Марта 2012, 15:24:10 »
дык вот я и не магу понять какая именно проблемка может быть...убрал расходометр и воздушный фильтр и газ работает идеально, холостой ход держит..я бы так и ездил но вот про бензин тогда придеться забыть(( что не очень хорошо зимой
  • Репутация +79/-11
« Ответ #35 : 04 Марта 2012, 15:33:32 »
убрал расходомер? ))) и что же при этом вообще работает? расходомер - главная деталь системы впрыска, он без неё никак не работает
ты б ещё форсунки убрал... тоже полезное дело :)
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #36 : 04 Марта 2012, 15:38:01 »
я тоже так думаю,нах вообще форсы,не проще с рейки шлангами подавать топливо во впускные каналы :-)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #37 : 04 Марта 2012, 15:40:37 »
по-моему он вообще отказался от инжектора и пользуется ГБО
« Ответ #38 : 04 Марта 2012, 15:55:56 »
зато едет)) чем это грозит..если ездить без расходометра?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #39 : 04 Марта 2012, 16:03:27 »
да у тебя ж вообще впрыск отключён, ты на ГБО ездишь :) бензонасос отключи, а то он умрёт всухую
« Ответ #40 : 04 Марта 2012, 16:09:13 »
не хотелось бы так всё оставлять..буду искать проблему ..
« Ответ #41 : 04 Марта 2012, 16:16:42 »
мне тут подсказали что можно заблокировать(убрать) заслонку и заводиться на бензине, а потом переходить на газ) как такой вариант?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #42 : 05 Марта 2012, 02:12:07 »
а что за заслонка?
« Ответ #43 : 05 Марта 2012, 03:20:38 »
ну которая воздух подает
« Ответ #44 : 05 Марта 2012, 03:41:54 »
емнврт....
жесть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #45 : 05 Марта 2012, 11:01:51 »
можно поподробнее :)
« Ответ #46 : 05 Марта 2012, 19:40:14 »
ну заслонка которая находится в блоке расходометра
  • Репутация +79/-11
« Ответ #47 : 05 Марта 2012, 19:59:34 »
она воздух и измеряет :D
« Ответ #48 : 05 Марта 2012, 20:11:47 »
и чо будет если её убрать?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #49 : 05 Марта 2012, 20:17:31 »
Будет что расходомера не будет...
