Автор Тема: как настроить такой расходомер? помогите найти значения сопротивления  (Прочитано 8135 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 01 Декабря 2011, 22:25:05 »
сабж.
подобные темы на форуме искал, норм таблица есть в теме где даётся ссылка на регулировку расходомера ауди, но там 4 контакта, у меня 5. да и значения там наверное не совпадают с нашими.
вобщем вскрыл расходомер, есть чуть потёртость в начале пути ползунка, плату чуть сдвинул. теперь бы сопротивление померить - проверить.
и на счёт пружинки - не трогать её?
Рекомендуем почитать по теме как настроить такой расходомер? помогите найти значения сопротивления
  • Локация: Севастополь
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 23:56:39 »
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 10:36:06 »
он пружинкой вроде как и настраивается....ИМХО я выкинул его
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 10:47:56 »
видимо это тема для лузеров у кого нет мотрона с мафом...)
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 10:58:18 »
насколько я помню он винтом подстраивается с помощью газоанализатора ... если пружину трогали то выставляют обратно так же при помощи газоанализатора...
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 11:10:54 »
это так...
вопрос собственно в том, чтобы найти значения сопротивления в 11-ти точках на плате...подобно теме...
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 11:30:11 »
я не могу понять зачем тебе это?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 02 Декабря 2011, 11:42:36 »
чтобы быть уверенным что с расходомером всё норм. ну не знаю, хочется всё промерить и успокоиться...
а если не секрет во сколько тебе обошлось на мотрон маф поставить? лучше стало?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 02 Декабря 2011, 11:45:37 »
померь для начала плавность изменения этого самого спротивления - не должно быть резких скачков и провалов
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 02 Декабря 2011, 11:50:46 »
во это самый грамотный способ ...и легкий!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 02 Декабря 2011, 11:54:55 »
провалы есть - на каждом из 11-участков есть маленькая риска...на каждой сопротивление падает...
расходомер был невскрытый...за 25 лет мех характеристики пружины изменились наверное хоть чуть-чуть...я думаю может подкорректировать пружинку - подтянуть/ослабить...аодтянуть наверное на 1 зубчик...или не надо?)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 11:59:19 от Satellite
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 02 Декабря 2011, 12:00:36 »
ну значит дорожки истерлись на плате ... либо плату сдвигать,( тут темка есть кто то делал ) либо менять, либо восстанавливать пробовать покрытие
6000 с новым расходомером (4000 расходомер 1500 епроц 500 провода и все такое)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 02 Декабря 2011, 12:16:29 »
фишка такая...на плате 11 контактов...и между любыми двумя контактами сопротивление ведёт себя так: от контакта растёт, на половине расстояния достигает максимального значения, затем падает по мере приближения ко второму контакту. и таких отрезков 10 штук, на каждом так...
про маф..это для меня пока ппц, 10т.р. мотрон (в лучшем случае) +6 маф (в лучшем случае)...пока с джетом помучаюсь)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 02 Декабря 2011, 12:17:32 »
как оно должно меняться?
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 02 Декабря 2011, 12:22:02 »
тебе не проще у кого то взять потестить другой расходомер? по поводу джета - где то была тема про конвертер и для него . там и расходомер дешевле
не тешь себя  иллюзией что мотрон 10 000)))))))) где то 25-30 выходит
« Ответ #15 : 02 Декабря 2011, 12:25:34 »
Satellite - эээ, или я чего-то не догоняю, или твой "невскрытый" расходомер был давно вскрыт и плата была поменяна на колхозную. На родном расходомере на плате нету никаких участков и рисок, там просто сплошной резистивный слой.
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 02 Декабря 2011, 12:27:52 »
кстати да... тож не помню такого чтоб риски были
автор поюзай поиск , вот почитай к примеру
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,57589.msg991470.html#msg991470
  • Репутация +29/-21
« Ответ #17 : 02 Декабря 2011, 12:31:08 »
вот риски...и как меняется сопротивление, расходомер оказался невскрытый, внутри чистота и следов лазания нет...
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 02 Декабря 2011, 12:34:17 »
толи мне кажется то дорожка изъедена конкретно
  • Репутация +29/-21
« Ответ #19 : 02 Декабря 2011, 12:35:25 »
плату сдвинул..теперь ползунок двигается по нетронутой части поверхности...хотя..мож не очень хорошо сдвинул? О_о
хотя нет..сейчас попробовал, в какой участок ни ткни (на риске), даже на целый...сопротивление 200-220 ом...
да это и понятно - риска - это контакт, вот и получается что в месте контакта сопротивление минимально
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 12:40:33 от Satellite
« Ответ #20 : 02 Декабря 2011, 12:44:11 »
Поедено прилично. Риски мне эти не понятны, никогда даже на фотках такого не видел.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #21 : 02 Декабря 2011, 12:49:30 »
эти риски - металлические контакты под резистивным слоем. когда ползунок над этим контактом - сопротивление минимально, когда ползунок посередине между контактами - сопротивление максимально.
чего я хочу добиться? не знаю даже уже...что-нибудь новое узнать, чего не знал)
« Ответ #22 : 02 Декабря 2011, 13:13:09 »
Суть в том, что на всех расходомерах которые я видел нету этих рисок и слой идёт сплошняком. Возможно у тебя произошло разрушение резистивного слоя в этих местах.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 02 Декабря 2011, 13:24:08 »
У меня были такие же риски. И сопротивление тоже прыгало. Мягкий карандаш помог равно на два дня. Сдвиг платы не помог. Потом я на эту фигню с расходомером забил.
hawck
« Ответ #24 : 02 Декабря 2011, 21:02:00 »
А между какими контактами ты меряешь ?
