Автор Тема: Замена печки  (Прочитано 6263 раз)
Andres
« : 26 Октября 2006, 16:14:58 »
Приветы всем любителям...
Вопрос таков, приобрёл печку в сборе, акромя моторчика, какие сложности в замене(вабче с чего начинать разбор - пока не сталкивался), моторчик старый воет, слышал что там щётки можно менять, так ли это?
З.Ы. какие ещё сложности могут подстерегать
З.Ы.Ы. Какая температура кипения антифризА?
Рекомендуем почитать по теме Замена печки
Duke ®
« Ответ #1 : 26 Октября 2006, 17:13:00 »
Если моторчик воет, то щетки уже не помогут :)
Втулки там умерли совсем...
Чтобы заменить печку надо снять торпеду, и моторный щит, дальеш все понятно...
Т кипения антифриза зависит от концентрации, но в среднем где-то 120 градусов
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2 : 26 Октября 2006, 17:27:04 »
Как раз сейчас снимаю..это полный пипец. ТОрпеду снимать придется и еще резинки всякие докупать и уплотнители.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #3 : 26 Октября 2006, 17:27:51 »
Вопрос, а если включаешь первую скорость, а она не включается..включаешь вторую, а она тоже, а после включения 4 скорости работает и первая и вторая. В чем проблема???
Andres
« Ответ #4 : 26 Октября 2006, 18:42:06 »
проблема во включалке))))))))))
У меня есть 4-х скоростная, на машине стоит трёхскоростная, если мне не подойдёт по проводке могём что-нить придумать
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПРЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ НА ПЕЧУ МОЖНО МЕНЯТЬ С 3-Х СКОРОСТНОГО НА 4-Х, как ТАМ С ПРОВОДКОЙ-ТО?
Duke ®
« Ответ #5 : 27 Октября 2006, 09:21:12 »
Блок баластников например
Andres
« Ответ #6 : 27 Октября 2006, 10:34:15 »
2Дюк
Что это за зверёк такой??)))))))
Duke ®
« Ответ #7 : 27 Октября 2006, 12:39:15 »
Цитата: "Andres"
2Дюк
Ну блок сопротивлений... такая коробочка с пружинками :)
Но кстати у тебя ведь он звуки издает разные... может и не в нем дело, просто клинит его... а так мощи дашь он раскручивается и вроде работает потом...
Andres
« Ответ #8 : 27 Октября 2006, 13:21:08 »
Да это не у меня...
Кстати а что насчёт 4-х позиционного регулятора?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 27 Октября 2006, 14:52:19 »
Цитата: "Duke ®"
Цитата: "Andres"
2Дюк
Погоди. Так в чем моя проблема в вентиляторе или во вклбючатели?
Веитлятор иногда свистеть начинает. А что с выключателем?
Duke ®
« Ответ #10 : 27 Октября 2006, 16:01:27 »
Цитата: "Fantuci"
Цитата: "Duke ®"
Цитата: "Andres"
2Дюк
Я бы начал с того что видно... с мотора...
Раз свистит значит че-то с ним не так... надо его вынуть и осмотреть...
powerman
« Ответ #11 : 27 Октября 2006, 23:08:47 »
Нет нельзя у них разные баластники 4 скорость просто не будет работать.
Если у тебя воет печка это втулки на моторчике однозначно.
Если сможешь найди печку после 89 года выпуска на них там стоит подшипник.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #12 : 30 Октября 2006, 13:15:05 »
А если новый купить? Я свою вынул вчера. Как проверить что втулки износились? И если нет фильтра то гдже его взять?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #13 : 30 Октября 2006, 13:21:12 »
Цитата: "Duke ®"
Цитата: "Fantuci"
Цитата: "Duke ®"
Цитата: "Andres"
2Дюк
Действительно
зачем снимать печку
все что свистит легко вынимаеться из под капота
как правило иногда просто обычная промазка дает хорошый результат
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +19/-13
« Ответ #14 : 30 Октября 2006, 14:35:30 »
Действительно
зачем снимать печку
как правило иногда просто обычная промазка дает хорошый результат[/quote]
Печка уже снята :) Проблема была в другом, в радиаторе :).
Ну это сейчас ужене главное.
Печка свестит. Но хпроблема в том, что включаем первую вторую скорость и она не работает, а после включения 4 работает. И когда после 4 вкл. 1 то тоже работает. Так в чем пробелма?
А сама печка зимой дует не очень жарко :(( воти разбирал, думал может засралась. И поповоду фильтра? Гд еего взять и куда он вставляется?
Tiggra
« Ответ #15 : 31 Октября 2006, 10:09:30 »
она не включается с 1й или со 2й, так как втулки мотора уже износились и подклинивают ротор. 1я,2я,3я скорость работает через баластные резисторы, которые ограничивают ток через мотор: чем меньше номер скорости - тем больше сопротивление резистора (меньший ток идет через мотор), соответственно мотору не хватает этого тока для раскрутки себя (преодоления силы трения во втулках). на 4й скорости идет максимальный ток (и пусковой тоже) - вот и раскручивается мотор.
чота мудрено написал  :roll:  :wink:
короче меняй мотор или разбирай и чисть (меняй втулки).
можно попробовать пролить их WD40, потом бензином, потом маслом (например ATF или авиационным).
плохо греет - значит засрался радиатор - надо мыть, я мыл "крот"ом для раковини унитазов - едкая дрянь! аккуратнее! как бы дырку не проела в радиаторе  :roll:
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 31 Октября 2006, 12:05:38 »
Я все понял:)
Tiggra
« Ответ #17 : 31 Октября 2006, 14:35:22 »
ой, вот чего еще:
может быть проблема с клапаном/краном печки
  • Репутация +19/-13
« Ответ #18 : 31 Октября 2006, 21:34:16 »
Цитата: "Tiggra"
ой, вот чего еще:
Да он у меня сломан )
