Автор Тема: куплю крепление задней пружины к кузову  (Прочитано 1740 раз)
  • Локация: Москва, Новокосино
« : 12 Декабря 2011, 23:09:37 »
Разобрав свое 30е чудище увидал, что между кузовом и задней пружиной вверху имеется что-то типо проставки (но походу заводской) и это что-то прогнило.
Нужна данная деталь не гнилая, левая и правая.
ПЫ СЫ сорри за картинку иначе не выкладывалась ((
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 23:18:28 от Митька
  • BMW E30i, 1984 жестко перепилен и скоро поедет
Рекомендуем почитать по теме куплю крепление задней пружины к кузову
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 13 Декабря 2011, 01:45:08 »
То, куда ты показал стрелкой это деталь называется лонжерон))) Его можно восстановить методом сварки.
Бывают такие еще железные проставки для поднятия задницы, которые вставляются между лонжероном и пружиной... хз штатные они или нет, НО если лонжерон прогнил в районе круга, куда упирается пружина, его нада варить..
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 01:49:33 от Flagman_er
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 08:38:34 »
Про лонжерон то я знаю. В том то и дело, что между опорным кругом на лонжероне и пружиной есть проставки.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 12:19:09 »
Они резиновые ,верхняя Изолирующ.прокладка пружины Вх
33 53 1 128 610
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 13:11:29 »
33 53 1 128 610
Ты имеешь ввиду резиновый кружочек такой?
У моего другана тож стоят проставки между пружиной и лонжероном, так вот они железные (высотой см 7-8 навскидку), очень похожи на штатные.. вроде про них речь...
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 13:15:23 »
Железные это проставки колхозные, у меня только резиновые.
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 13:37:38 »
33 53 1 128 610
Нее, резиновые у меня целые, а вот между резинкой и лонжероном как раз и стоят эти проставки железные.
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 13:41:32 »
кузов ими повыше поднимали.
« Ответ #8 : 13 Декабря 2011, 13:45:19 »
[/quote)
Колхозные думаешь? с виду блин совсем на колхзные не похожи...
  • Репутация +22/-5
« Ответ #9 : 13 Декабря 2011, 13:47:49 »
+1 с виду эти штуки выглядят качественно сделанными и как будто на заводе..
« Ответ #10 : 13 Декабря 2011, 13:51:35 »
не на коленке же точили, штатно там только резиновые круги сверху и снизу пружины. Если брать восточный пакет на Е36 , ссзади стоят такиеже резинки только толщиной 20 мм.
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 13:59:52 »
Да уж на коленке такое не замутишь. Тоесть их убрать то поидее можно?
« Ответ #12 : 13 Декабря 2011, 14:04:05 »
У тебя порог параллельно земле должен быть, если зад выше уберешь встанет ровно.Спереди проставок нет?
« Ответ #13 : 13 Декабря 2011, 14:34:08 »
Спереди проставок нет. Параллельность земле я уже ксожалению посмотреть не могу - машина полность разобрана.
Короче насколько я понял и без этих проставок все встает нормально?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #14 : 13 Декабря 2011, 15:03:12 »
Да, у большинства стоит без проставок)
На лонжероне по центру круга такая же выпуклость (типа соска) должна быть для пружины как и на проставке..
« Ответ #15 : 13 Декабря 2011, 15:25:00 »
Есть там этот "сосок".  Спасибо большое за помощь
« Ответ #16 : 13 Декабря 2011, 15:39:09 »
мужики - все спасибо! Тема закрыта.
