Автор Тема: мотор заводится только после пяти секунд кручения двигателя..  (Прочитано 6281 раз)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #25 : 29 Декабря 2011, 18:22:06 »
да возник ещё один вопрос машина как то странно заводиться,  когда начинаешь крутить стартером движок как буд то в обратку даёт как бы  не может провернуть. а потом бац и завелась не пойму в чём проблема, ставлю попозже зажигание получше становиться, но пропадает тяга..
Рекомендуем почитать по теме мотор заводится только после пяти секунд кручения двигателя..
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #26 : 29 Декабря 2011, 18:25:12 »
опережение зажигания может че?или ремень ГРМ чет нитак стоит
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 29 Декабря 2011, 18:29:31 »
у меня m10 цепь смотрел всё по меткам.., трамблёр менял ситуация неизменилась, грешу на стартер, найду стартер попробую поменять((
  • Локация: Рязань
« Ответ #28 : 29 Декабря 2011, 18:34:08 »
може и стартер,но почему с поздним зажиганием не пинаеца!?....если только обмотка "подсела"-не тянет....еще обрати внимание на вакумную систему тряблера оти до всю....може и не тянет
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #29 : 31 Декабря 2011, 00:31:50 »
Кое что вспомнил, говорить не буду, почитай мануал по эксплотации А/м бмв е30, так подскажу, что на горячую надо газ в пол и крутишь, стартер. Много чего интересного вычитаешь =)
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 00:34:50 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +16/-0
« Ответ #30 : 31 Декабря 2011, 00:48:13 »
не понял это тут причём????
  • Репутация +0/-5
« Ответ #31 : 08 Марта 2012, 22:38:47 »
Вакуумное опережение посмотри.
  • BMW E30 318i cедан 4 дв. 1986г.в. 8-921-326-67-68
  • Репутация +0/-5
« Ответ #32 : 08 Марта 2012, 22:40:07 »
Это про карбюратор.
