Автор Тема: Редуктор м20 в20  (Прочитано 6360 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« : 28 Августа 2007, 23:47:09 »
Подскажите пожалуйста какой редуктор нужно поставить на данный мотор,передачи короткие хочется по длиннее,чтобы на 2й ехал км90.Сейчас стоит 3,64...
Рекомендуем почитать по теме Редуктор м20 в20
BadVik
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 12:10:21 »
нужно поставить родной - 4,10
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 17:50:41 »
А по книжкам написано что на 320 число 3,41 или 3,45!А 4,10 длиннее чем 3,64?
BadVik
« Ответ #3 : 30 Августа 2007, 16:10:59 »
выкини эту книжку, читай другую, правильную. Лезь в базу данных - там есть целая куча что на чем стоит. "Длинный"-значит меньшее число, "короткий"-соответствено наоборот.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 30 Августа 2007, 16:15:20 »
Ну значит у меня длиннее чем 4,10?
Therion2
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 08:39:23 »
Заполни профиль пожалуйста! Какой год выпуска твоего авто?
« Ответ #6 : 03 Сентября 2007, 09:33:25 »
3,64 меньше чем 4-10 значит длиннее, была у меня такая трабла... поставил редуктор 3.47 и забыл о ней... 2-я 95 было....
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 03 Сентября 2007, 12:28:17 »
Машина 86 года 320
Therion2
« Ответ #8 : 03 Сентября 2007, 13:56:12 »
у тебя стоит либо 4.27 либо 4.10. У меня стоял 4.27 , поставил 3.92 - результат на 2 передаче почти 100 км.ч (спидометр врет немного)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 03 Сентября 2007, 17:35:22 »
А как узнать точно какое передаточное число?У меня сейчас написано 3,64277 последние 3 цифры точно не помню...Там короче бирка есть и там набито
BadVik
« Ответ #10 : 04 Сентября 2007, 10:05:34 »
3,64 - и есть передаточное число. Если суть темы не обьяснится, придется закрыть, ато что-то вообще не понятно о чем речь.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #11 : 05 Сентября 2007, 20:46:48 »
А зачем длинная? У меня скоро на 1-ой 40км. будет, самое то!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #12 : 06 Сентября 2007, 17:39:03 »
Потому что хочетсо  длиннее!!Короткие передачи ИМХО
  • Репутация +26/-1
« Ответ #13 : 06 Сентября 2007, 22:22:01 »
Badvik, если поставить 4.1, он н второй будет разгоняться до 60.... А вот 3.45 - само то...
BadVik
« Ответ #14 : 07 Сентября 2007, 10:38:11 »
Shark, у меня В20 с родным редуктором 4,10. Первая километров 45, вторая чуть не дотягивает до 100, где-то 93-95. Для В20 - 3,45 - это экстрим. У меня на В25 стоял родной 3,64 (варианты 3,45 и 3,45S) и вторая крутилась ровно до 100 по спидометру. Насколько я знаю с завода ставились на 320 - 3,91 и 4,10 по крайней мере на машины с мотом, точнее после 87 года, ранее еще и 4,27.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2007, 10:40:05 от BadVik
  • Репутация +26/-1
« Ответ #15 : 08 Сентября 2007, 22:43:52 »
У меня тоже родной стоял, но для е21... На  первой - 70, на второй - 110, на третьей 140-150... Это если крутить до отсечки... Сейчас поставил с блоком - передаточное число побольше, щёлкать передачами надо чаще...
на е28 разобрал редуктор - 2.93 или что-то подобное... На 4-й можно валить >200 :) :)
« Ответ #16 : 09 Сентября 2007, 14:27:43 »
короче что могу сказаь на своей памяти ставил 4 редуктора.... и нифига тв не угадаешь с каким числом машина поедет лучше... просто надо пробовать
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #17 : 09 Сентября 2007, 16:46:02 »
Вот и я ставил 2 редуктора результаты особо не разнят!
BadVik
« Ответ #18 : 10 Сентября 2007, 12:29:25 »
Вы не учиываетет что были разные коробки. Так например наE21 и первых Е30 карбовых например, если я не ошибаюсь, стояли тандемы - короткие коробки-длинные редуктора, потом уже стали длиннее передачи, но короче редуктора. Коробки то разные, и не зря.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #19 : 10 Сентября 2007, 22:22:18 »
Если скажешь, какие передаточные числа у коробок Е30 - то помогу сравнить с е21... На "акуле" редуктора были разные, от 4.16 до 3.45...
BadVik
« Ответ #20 : 11 Сентября 2007, 10:24:36 »
Я могу посмотреть по мануалу, но это только для второго перехода. Попрошу сестренку отсканить, т.к. авто на Родине осталось :)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #21 : 17 Сентября 2007, 15:58:27 »
Что вы тут за базар развели ))))))
ставь или 3.41 или 3.25 поищи!!!
родной на 2.0 -3.41, но сразу скажу я бы не менял на 5 уснуть можно  ;))
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
BadVik
« Ответ #22 : 17 Сентября 2007, 19:51:25 »
родной на 2.0 -3.41
это исходя из каких данных такие "конкретные" сведения?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #23 : 17 Сентября 2007, 20:08:29 »
Правильно он говорит что на 2листа стояли 3,4*!
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #24 : 18 Сентября 2007, 17:12:50 »
Я же говорил что ПЧ коробок тоже отличается.
