Автор Тема: вентиляция картерных газов  (Прочитано 2107 раз)
iTech
« : 31 Декабря 2011, 14:28:56 »
заметил что через клапанную крышку много масла по шлангочке уходит к ДЗ и впускной коллектор далее засираеться ДПДЗ и с него капает на стартер, проводку и двигатель..я всё снял, почистил..и теперь есть мысль поставить некий маслоотделитель в разрыве трубки вентиляции картерных газов..так вот вопрос какую приблуду можно приколхозить?
Рекомендуем почитать по теме вентиляция картерных газов
« Ответ #1 : 31 Декабря 2011, 14:47:29 »
Любители турбин ставят всякие модные маслоотделители за мегабабло. Колхозный вариант - топливный фильтр от карбюраторных жигулей, из которого выкинут собственно фильтрующий элемент. В М52 есть штатный маслоотделитель со сливом масла, кажется, в трубу масляного щупа. Но его может оказаться очень морочно колхозить.
А по уму вообще надо устранить причину выдавливания масла во впуск, и тогда необходимость в маслоотделителе отпадет.
Кстати, если масло капало на стартер, значит впуск негерметичен.
iTech
« Ответ #2 : 31 Декабря 2011, 15:20:38 »
оно через ось заслонки както просачивалось
iTech
« Ответ #3 : 31 Декабря 2011, 15:35:33 »
про топливный фильтр гдето слышал но не помню чем его заполняли чтобы масло оседало в нём..а по сути у меня там не масло, а сметана какаято..эмульсия кароче))
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 31 Декабря 2011, 15:37:55 »
Масло смешивается,с конденсатом и картерными газами - эмульсия.
iTech
« Ответ #5 : 31 Декабря 2011, 15:39:05 »
ещё такая фигня, когда достаю щуп или откручиваю маслозаливную крышку или отцепляю от вентиляции эту трубку, то меняються обороты..это что? Поршневые кольца кирдык?
« Ответ #6 : 31 Декабря 2011, 15:39:07 »
"Доктор, у меня из уха течет кровь и какое-то серое вещество - посоветуйте, чем заткнуть?"
iTech
« Ответ #7 : 31 Декабря 2011, 15:41:14 »
так трещины в блоке чё я сделаю..анаэробный герметик купил уже
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #8 : 31 Декабря 2011, 16:04:12 »
это нормально, неучтенный воздух просто появляется в системе
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
