Автор Тема: М20b23 много жрет  (Прочитано 12421 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #25 : 13 Января 2012, 21:41:57 »
есть методика проверки. на главной странице ищи. вынимай датчик и грей его. По мене прогрева меряй температуру
Не,нен температуру,сопротивление
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
Рекомендуем почитать по теме М20b23 много жрет
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #26 : 13 Января 2012, 22:29:08 »
да, опечатался. надо мерить температуру И сопротивление при этой температуре
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #27 : 14 Января 2012, 04:00:47 »
нет движок не лямдовый, как смесь настроить, мерял на днях давление в рампе на холостому 2,3 атм. как заглушил движок давление медленно упало на ноль. думаю все таки форсы пускают, сегодня буду снимать
не держит давление - надо покупать и ставить ремкомлект дозатора(на джетрониках 98%). Первый признак - потеет бензином в районе дроссельной заслонки на заглушенном движке(но не всегда). Давление в рампе на всех инжекторах должно держаться месяцами. Если давление падает - значит дозатор травит(у него есть резиновые колечки, которые надо менять иногда), а значит в цилиндры поступает переобагощённая смесь, поэтому и не тянет и троит(т.к.заливает свечи). Может в хлам изношен шток джета(отдельно не продаётся). Проще говоря льёт "жыптронег", его также, можно поменять на Январь 5.1 и забыть про все гемморы с джетроником. Если б давление не уходило трабл был бы в компе джета. Также может быть пробой в топливной системе, ноя думаю автор это заметил бы.
Человек написал падает давление, причём сдесь датчик температуры и температура ввобще - не понятно.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 04:30:47 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #28 : 14 Января 2012, 04:09:29 »
еще кстате проверь датчик температуры он влияет кстате может мозг думает что двиг холодный и льет
посмотри из трубы идет черный дым
тебе че про дизель толкают? или масло жрёт не в меру? Бенз не коптит!!!
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 04:21:38 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #29 : 14 Января 2012, 04:12:38 »
нет движок не лямдовый, как смесь настроить, мерял на днях давление в рампе на холостому 2,3 атм. как заглушил движок давление медленно упало на ноль. думаю всетаки форсы пускают, сегодня буду снимать
на заглушенном движке форсы вообще не могут никак ссать.
  • Скучаю по Е30
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #30 : 14 Января 2012, 15:50:10 »
могут
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #31 : 16 Января 2012, 08:51:33 »
В общем присоединяюсь к теме. m20b23 l-jet. Жрем в районе 30л на 100)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #32 : 16 Января 2012, 09:40:18 »
В общем у меня такая фигня. Посмотрел по elcast у какие форсунки у меня должны стоять. Там 3 вариант БОШ, ХЕЛЛА И БМВ....каждым соотв присвоен свой номер. Снял свои-не подходит ни один( Начал промывать. Подцепил через шприц хайгировский балон карбклинера, включил форсунку.....струя. По мере уменьшения давления...факел. Вопрос к знатокам. Что-то не так?=)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +927/-379
« Ответ #33 : 16 Января 2012, 09:47:07 »
струи не должно быть вообще. она должна превратиться в факел через несколько секунд после того как хай гир через форсунку прыскает. (у меня было так по крайней мере)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #34 : 16 Января 2012, 09:55:43 »
Да вот я когда форсы от М10 промывал таким же образом был факел. А тут картина обратная. При полном нажатии на пипку балона-струя. Когда отпущу-по мере стравливания давления-нормальный красивый факел(((
  • BMW e30 323i
« Ответ #35 : 16 Января 2012, 10:26:28 »
а теперь прикинь сколько давление в магистрали и как оно должно быть в прнципе... имхо форсы у тя либо дохлые либо чето не так с ними )
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #36 : 16 Января 2012, 11:33:19 »
ну я уже заподозрил))) Жрет как мамонт 10л на 24 км. На оборотах динамика более менее....а на низах....тупит мягко говоря.
Вот теперь думаю. Где-то слышал от ГАЗели подходят на мой 2.3....или на ebay видел Бошевские востановленные форсы по той же цене.
  • BMW e30 323i
« Ответ #37 : 16 Января 2012, 12:40:56 »
406 мотор 2.4 объемом. ищи по форуму . найдешь )
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #38 : 16 Января 2012, 16:42:35 »
аналогична ситуация
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
« Ответ #39 : 16 Января 2012, 16:46:31 »
аналогична ситуация
тоже ссыт струёй ?
« Ответ #40 : 17 Января 2012, 21:13:22 »
тоже ссыт струёй ?
не знаю ссыт ли, но жрет как сцука ненасытная. еще не добрался до форсунок. бля времени нету, работа...
« Ответ #41 : 21 Января 2012, 22:24:16 »
добрался до форсунок, ссали но прочистил появился нормальный факел, добрался до дмрв и не знаю как его проверить. подскажите
« Ответ #42 : 22 Января 2012, 23:13:49 »
либо ставить заведомо рабочий у кого нибудь в долг либо просто методом отключения его вообще. самые простые варианты.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #43 : 23 Января 2012, 10:57:46 »
Прошу прощения))) Меня терзают смутные сомнения....нашел по каталогу форсы от ЗМЗ-406 Бошевские....но не могу найти их характеристики....Че лучше, новые эты поставить или БУ оригинал? пока склоняюсь к новым...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #44 : 23 Января 2012, 11:06:35 »
ХЗ как волглвские,но на м20 б20 они очень льют.,льют что жопа
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #45 : 23 Января 2012, 11:14:01 »
На моём 2.3 должны стоять 0 280 150 208 - экзист выдает. у них производительность 133см3/мин. сопротивление обмотки не нашел(
  • BMW e30 323i
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #46 : 23 Января 2012, 12:59:03 »
у меня на волговских форсах машина была када купил. так расход был 26 литров.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #47 : 23 Января 2012, 13:12:31 »
Не камильфо...
Афтару темы-- ,а что родные тока живее мертвых незя найти??Или на крайняк какие нить от таза(а  куле) и РДТ от опять либо родной или от волгаря??Правда ,настроить придется постараться пипец как.Говорю про свой опыт много мучался с расходом на м20и этими ДМРВ--хрень это все форсы зменители,хотя если настроить грамотно?Товарисч  настроил на ваз форсах сини по моему правда на б20 и РДТ от Газ на 10л ,я хз чтоон с ним (с джетом)делал,но кричит 10 и фсе в гораде.У меня 12 выходит почему то..
« Ответ #48 : 23 Января 2012, 15:22:48 »
ищите по форуму внимательно . обсуждалось не раз. ставили , и ставить можно.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #49 : 23 Января 2012, 17:11:37 »
Не камильфо...
на 2.0 10 литров по городу - не может есть в принципе. даже поп паспорту ест больше, пусть не пи..дит.
