Автор Тема: Не работает тахометр мотроник 1.3 м30  (Прочитано 4828 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 14 Января 2012, 01:03:41 »
свапнул м30, проводка от м20б20 м1.3, перестала работать таха, откуда там таха данные берет? куда смотреть? приборку считаем рабочую естесственно
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Не работает тахометр мотроник 1.3 м30
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 01:09:27 »
на трамблёре есть небольшой квадратик(импульсный датчик), от него идёт проводок на арку с водительской стороны, там ещё какаято фигня(надпись бош на ней), всё это электроника тахометра, насколько понятно было мне, дальше не смотрел,но по моему на предохранитель, который отвечает за показания топлива, температуры ОЖ, и фонарей заднего хода. Причём под кожухами рычага КПП есть провод, который перетирается и замыкает на массу выбивая предохранитель. Это всё, что я знаю про подобную проблемму.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 01:49:16 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 01:15:06 »
на мотронике? проводок на трамблере? ничего не спутал?
е28 535
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 01:50:51 »
А так, на сколько мне известно показания тахометра обычно считываются или с трамблёра или с генератора.
На генераторах БМВ есть два маленьких папы, один на обмотку возбужения(это точно), другой наверное предназначен для тахометра.
выше добавил ещё и фотки.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 01:58:30 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 08:33:19 »
ну фотки явно не мотрон, а вот про генератор интересно , надо глянуть, кроме 2 помоему проводов я ничего туда не подключал, 1 толстый, 1 тонкий, а может 2 толстых не помню точно
е28 535
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 08:36:01 »
но у меня ещё версия есть, вернее я просто хз что это, провода на катушку идут, 2  штуки, с кольцами на конце, ну это понятно, и эти 2 провода овиты 2 тоненькими, хоть убей не помню были ли они у мня задействованы, 1 тоненький минус, и 1 тоненький не помню цвет и с пластмассовым штекером мама на конце, хз куда и для чего они идут
е28 535
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 12:45:53 »
ну фотки явно не мотрон, а вот про генератор интересно , надо глянуть, кроме 2 по моему проводов я ничего туда не подключал, 1 толстый, 1 тонкий, а может 2 толстых не помню точно
не знаю точно что это, был инж когда-то до меня, а я брал уже с крабом.
. где-то на форуме есть ссылка на электросхемы бумеров поищи мож там есть описание. Правда они на английском по моему.
В принципе не думаю, что система считывания показаний тахометров будет сильно отличаться. Хотя х.з. :-\
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 12:50:20 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Борисов,Беларусь
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 19:51:12 »
В мотроне 1.3 сигнал тахометра идёт прямо с мозга  6 нога чёрный провод, если машина п/п то фишка тахометра и экономайзера со стороны приборной панели находится над бардачком , рядом с мозгом, а если в/п то провод тахометра идёт прямо через моторный разъём.
  • bmw e 30 cupe 1984
« Ответ #8 : 14 Января 2012, 20:01:48 »
какого года машина?
« Ответ #9 : 14 Января 2012, 20:04:14 »
а мозг как узнаёт?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 14 Января 2012, 21:46:54 »
на мотронике мозг узнает обороты с индуктивного датчика на шкиве коленвала (колесо с 58 зубьями), на джетронике - с индуктивного датчика в трамблере (колесо с 4 или 6 зубьями)
« Ответ #11 : 15 Января 2012, 10:58:47 »
машина е28=)
е28 535
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 15 Января 2012, 11:10:06 »
ну вот и проследи где не подключен провод выхода на тахо с мозга. это либо фишка рядом с мозгом, либо под капотом разъем моторной проводки
« Ответ #13 : 15 Января 2012, 12:15:59 »
ммм, понял примерно, в моторной проводке все подключено сам подключал, а вот мозг менял не я, поэтому за это место ничего не знаю
е28 535
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #14 : 15 Января 2012, 13:53:47 »
в мотронике же нету вообще трамблера там перчатка вроде?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +433/-196
« Ответ #15 : 15 Января 2012, 13:56:22 »
да
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +10/-3
« Ответ #16 : 15 Января 2012, 14:07:12 »
так у автора не мотрон получается раз стоит трамблер.....
« Ответ #17 : 15 Января 2012, 14:12:48 »
Автор где то написал что у него трамблер? =))))
е28 535
« Ответ #18 : 15 Января 2012, 14:14:22 »
Судя по всему у него мотрон)
  • Репутация +10/-3
« Ответ #19 : 15 Января 2012, 14:22:54 »
ну на первом фото вроде трамблер
« Ответ #20 : 15 Января 2012, 14:41:05 »
фото не автора
« Ответ #21 : 17 Января 2012, 19:57:03 »
Фишка возле мозга подключена, она такая папа мама проводов на 5 наверно, дальше не стал сеня лезьть смотреть не до того было.
Дабы темы не плодить , я что то не пойму чего это машина вроде как перегревается, патрубок входящий в радиатор теплый, который выходит оттуда вообще никакой, в то же время из расширительного сваливает ОЖ, эт что прокладка? хотя прокладка новая. илил воздух в системе?
е28 535
  • Репутация +10/-3
« Ответ #22 : 17 Января 2012, 21:17:54 »
если вход теплый выход никакой скорее всего клапан печки может быть либо радиатор полностью забит..... много охлаждайки уходит? термостат смотрел он рабочий?
« Ответ #23 : 17 Января 2012, 21:34:59 »
нука нука а чего там с клапаном печки? как он может влиять на радиатор большой? просто печка тоже не работает. насчет количества ОЖ хз, бачек был пустой, с собой был где литр, вот весь литр и ушел туда. термостат смотреть не стал потому что патрубок был теплый. и ещё что добавлю, сегодня был первый нормлаьный завод её. завел, патрубок почти сразу стал теплым, подумал наверно термос заклинивший в открытом положении, газую, патрубки двалением начинает чутка распирать, то есть ОЖ там ходит и бродит, постоял с бубном побегал патрубок как был теплый так и остался, думаю о как круто огромный радиатор+ мощный электровентилятор что машина даж ене нагревается в небольшйо мороз. доехал до дом ана ней, километров 5-8 наеврно, в пробке немного постоял. датчик как вкопанный стоял. вечермо проехал чутка прокатиться проезжаю пол маршрута как днем и датчик начинает плавно сваливать вправо.. ну вот как то так
е28 535
  • Репутация +10/-3
« Ответ #24 : 17 Января 2012, 22:47:18 »
ну клапан печки на большой радиатор не как не влияет просто я не так прочитал.... а вообще если нижний патрубок холодный на радиаторе меняй термостат 95% что он заклинил.....
