Автор Тема: Вопрос по м40б18 1991г.  (Прочитано 2321 раз)
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« : 14 Января 2012, 22:56:56 »
Когда машина холодная заводится и работает отлично, но после того как нагреется глушишь и потом заводишь, она троит чуть ли не глохнет, но где-то через 1- 2 минуты перестает и работает нормально или еще если по газовать тоже становится нормально.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по м40б18 1991г.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 23:08:51 »
Здесь вариантов очень много может быть.
Загнал бы ты её на диагностику нормальную. Может быть чтонить и всплывет.
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 23:09:58 »
В Сочи с этим сложно
  • Администратор
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 23:21:44 »
Что? в Сочи нет официального сервиса BMW? что-то верится с трудом. При том что там олимпиаду мутить надумали. Другой вариант, что эти засранцы могут е30 за машину не воспринимать. А они могут. Ссылаясь на то, что диагностическое оборудование нового покаления)) Но это обычный развод, чтоб не ковыряться со старым ведром. Я такое проходил. Моя сарайка 94 года выпуска была обозвана старьем))) но после вздергивания менеджера в кабинете замдиректора сервиса, с обещанием осветить их работу в главном представительстве BMW AG)) все зашевелились)).
Другой вариант, что диагностика тоже много не скажет. Так как у наших машин не все компьютеризировано. Но основные позиции проверить можно.
  • Администратор
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 23:27:23 »
вот с поиска выдало.
как пример.
СОЧИАТО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР BMW, MITSUBISHI MOTORS / СОЧИ
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Транспортная, 46.
Телефон: +78622693379
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 23:32:41 »
не есть но они не хотят смотреть
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 05:23:44 »
такая же проблема
но у меня и расход немного поднялся с появлением этой траблы
  • 1.8 m40 touring 1990
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #7 : 23 Января 2012, 23:46:23 »
такая же проблема
Абсолютно верно! все также. помогите решить проблему?
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 14:34:39 »
Ребят, высказывайте хотяб предположения  по данной проблеме
  • Репутация +927/-379
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 15:03:42 »
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
1. есть тема Частые вопросы по М40 - можно написать там - быстрее будет ответ.
2. если будешь все таки выяснять проблему тут , скажи хоть что ты делал , что проверял, свечи смотрел ? выкручивал ? менял ? провода ? крышка трамблера ??? давление в системе , форсунки - что нибудь смотрел ? так просто сразу ответ на такую проблему дать трудно.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 15:13:09 »
посмотри в первую очередь свечи и крышку трамблера с бегунком
вполне возможно,что провода пробивают
открой капот в темное время суток и посмотри нет ли где искр
  • ...touring 93'
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 17:50:00 »
форсунки не держут было так у знакомого после промывки форсунок
« Ответ #12 : 25 Января 2012, 02:32:53 »
а я как раз заезжал незадолго до этого к инжекторщику, он мне чистил 2 форсунки. до приезда к этому "чудо" инжекторщику данной проблемы не наблюдал
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #13 : 25 Января 2012, 17:08:28 »
просто он не предупредил тебя что при промывке старых форсунок особенно ультра звуком им часто капец приходит и они начинают теч
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 17:12:24 »
данная проблема бывает крайне редко
если бы форсунки не держали, то она бы появлялась при каждом запуске двигателя?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #15 : 25 Января 2012, 20:19:35 »
да после стоянки 20-30 минут за более короткий срок думаю бенза много не натекет а за более длительный давление спадет и все что натекло выветриться
« Ответ #16 : 25 Января 2012, 20:23:10 »
заметил еще такую вещь: машина постояла ночью, с утра завожу авто, открываю капот, и если принюхаться, то в районе топливной рейки попахивает бензином пару минут
тобиш все же форсунки не держут?
