Автор Тема: Поворотник  (Прочитано 4741 раз)
mishka
« : 31 Августа 2007, 09:00:55 »
Всем приветик. У меня перестал работать передний левый поваротник. Лампочка цела даже пробывал другие ставить, толку никакого. Подскажите где смотреть неисправность?
Рекомендуем почитать по теме Поворотник
falc
« Ответ #1 : 31 Августа 2007, 09:05:15 »
включи поворотник. На один из проводов должно приходить +12. если нет то обрыв в этой цепи. если +12 приходит то обрыв во втором проводе на массу....
mishka
« Ответ #2 : 31 Августа 2007, 09:19:05 »
Млин это бампер придется снимать что бы подлезть туда?
Drakowa
« Ответ #3 : 31 Августа 2007, 09:19:10 »
у меня при включении любого поворотника,он автоматически не выключается при повороте руля в противоположную сторону,где искать причины?
mishka
« Ответ #4 : 31 Августа 2007, 09:22:01 »
А у меня такая же фигня что поворотники не выключаются. Причина сдесь проста. Не помню толи на рулевой колонке толи на руле у меня были типа наростов или как правильно назвать штырьки. Вот когда они были то поворотники выключались когда они обломились то они перестали выключаться.
Explorer
« Ответ #5 : 31 Августа 2007, 09:40:26 »
фото в студию
mishka
« Ответ #6 : 31 Августа 2007, 09:57:40 »
Ага фото в студию. Чего мне опять снимать руль что ли? Когда буду это делать тогда и сделаю фотки.
фото в студию
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #7 : 31 Августа 2007, 10:01:16 »
штырь там один и при неакуратном снятиии руля часто обламывается! находица в нижней части кожуха замка зажигания!
у меня раньше было наколхожено че то приклеено, че то скотчем замотано и в один прекрасный момент сломалось, потом поменял целиком замок зажигания и теперь все отлично работает!
« Ответ #8 : 31 Августа 2007, 10:02:16 »
вруби аварийку, сними стеклышко и пошевели лампочку в патроне, прозвони проводку идетли сигнал на поворотник вообще.
mishka
« Ответ #9 : 31 Августа 2007, 10:14:36 »
Делал так в смысле врубал аварийку и дергал лампочку, толку никакого. а вот когда просто поворотник включаешь он иногда раза два маргнет а потом вырубается а задний в это время начинает моргать с бешеной скоростью
OLEG1976UKR
« Ответ #10 : 31 Августа 2007, 10:35:48 »
Нет контакта в цепи переднего поворотника!Скорее всего в цоколе: "он иногда раза два маргнет а потом вырубается а задний в это время начинает моргать с бешеной скоростью"
« Ответ #11 : 31 Августа 2007, 10:38:46 »
может контакт на разъеме окислился, это дело в контакте либо в цоколе либо в разъеме.
mishka
« Ответ #12 : 31 Августа 2007, 11:04:08 »
Там не снимая бампер можно как нибудь подлезть. У меня 1й переход. А то уж очень лень снимать его
  • Репутация +2/-2
« Ответ #13 : 31 Августа 2007, 11:11:00 »
открути стеклышко сними лампочку обиль забрызгай все WD40 и собери обратно - может поможет!
« Ответ #14 : 31 Августа 2007, 11:11:09 »
рукой подлезь.
mishka
« Ответ #15 : 31 Августа 2007, 11:18:18 »
Лано поробую. Всем спасибо. Если хотите потом напишу в чем была проблема.
Explorer
« Ответ #16 : 31 Августа 2007, 11:31:10 »
не "если хотите", а нужно писать обязательно
mishka
« Ответ #17 : 31 Августа 2007, 11:36:53 »
ОК только тогда завтра сеня лень заниматься этим
Antoshka_318
« Ответ #18 : 31 Августа 2007, 12:08:45 »
Вчера справился с подобной проблемой. Не горели правые поворотники, лампочки целы. Я кожух руля снял снизу, даже не снял, а просто приотпустил, рукой нащупал реле, оно было чуть вытащено из гнезд, вставил его обратно, все заработало!
mishka
« Ответ #19 : 31 Августа 2007, 12:22:20 »
Это немного не то реле работает потомучто задний левый работает а передний левый не работает
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #20 : 31 Августа 2007, 17:14:31 »
а в чём может быть фигня если левая сторона поворотов работает как надо, а правая моргает быстро... все лампочки стоят и работают но быстро... search
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
mishka
« Ответ #21 : 31 Августа 2007, 17:36:05 »
А точно у тебя лампочки мыргают на правой стороне? И передняя и задняя?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #22 : 01 Сентября 2007, 15:56:42 »
точно! я ж не просто такнаписал, что они моргают...
а... когда аварийку включаешь все лампочки моргают в нормальном темпе...
mishka
« Ответ #23 : 03 Сентября 2007, 17:53:11 »
Всем привет. Починил я свой поворотник теперь все мыргает и моргает как надо. Как я это сделал будете смеятся наверное. Короче мне было лень куда либо лезть и подлазить я тупо подергал за провод под капотом и все заработало.
mishka
« Ответ #24 : 03 Сентября 2007, 17:53:46 »
А лампочки не пробывал все одинаковые ставить?
