Автор Тема: Вибрации  (Прочитано 2074 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 19 Января 2012, 23:20:31 »
Привет!
Седня пока ехал домой, заметил пару не очень приятных вещей:
1. На 5-ой передаче при нажатии на газ (ну т.е. при разгоне) начинаются вибрации по машине (чувствуется и на руле, и опой об сиденье), чем больше надавить - тем сильнее вибрирует. Но если педальку отпустить или держать постоянный газ, то ничего не вибрирует. На остальных передачах подобного не заметил;
2. На первой когда плавно трогаешься и плавно прибавляешь газ, то чувствуются вибрации на педале сцепления, но если потом немного сбавить газ и опять начать набирать, то вибраций уже нету до следующей остановки. Наверное так не должно быть.
Раньше подобного ничего не было, а может просто не обращал внимания - не знаю, но щас вот заметил...
Завтра пойду смотреть, но так пока подскажите плиз, куда в первую очередь лезть, что проверить?
Рекомендуем почитать по теме Вибрации
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 23:33:12 »
посмотри подвесной подшипник кардана. А, ещё как вариант сайлентблок редуктора.
e39 523i
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #2 : 20 Января 2012, 00:12:34 »
И глянь ещё эластичную муфту кардана
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #3 : 20 Января 2012, 00:21:34 »
Сцепление давно менял?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #4 : 20 Января 2012, 01:08:17 »
Если верить прошлому владельцу, то менялось где-то тыщ 10 назад (машинку купил недавно). В целом по сцеплению проблем не ощущаю - не ведет, не буксует, передачи втыкаюстся и вытыкаются легко. Меня смущает, что вибрации возникают только на 1 и 5 передаче, может что-то с самой коробкой? А если есть какая-нибудь лекция в целом на эту тему, то с удовольствием выслушаю :)
« Ответ #5 : 20 Января 2012, 11:38:15 »
Может быть огромная масса причин. Начиная от оторванных подушек двигателя и/или кпп, подвесного подшипника кардана, до сломанного рокера, или неисправной свечи/провода, из-за которого двигатель тупо колбасит, и ты это чувствуешь на руле и на кузове.
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 14:13:57 »
ну как нашел причину??
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +35/-1
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 14:36:25 »
Точно не определил. Делался мелкий ремонт и замена расходников (подушки, резиночки и прочее), вибрации пропали после этого.
