Автор Тема: после снятия ГБЦ выхлоп густой белый  (Прочитано 4298 раз)
Explorer
« : 31 Августа 2007, 22:45:29 »
после снятия ГБЦ выхлоп густой белый. пар, дым ? вродебы пар, но очень много. масло на щупе и под крышкой чистое без соплей.
че за фигня ?
Рекомендуем почитать по теме после снятия ГБЦ выхлоп густой белый
Halk
« Ответ #1 : 01 Сентября 2007, 02:16:34 »
у меня такое было когда после замены помпы ГРМ не правильно поставили
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 01 Сентября 2007, 08:12:30 »
Прокладка сцыт в камеру сгорания
14 лет на форуме
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 01 Сентября 2007, 09:09:39 »
Тосол попадает в камеру сгорания вероятней всего. Проверь его уровень. У меня также дымил после того как машина простояла без ГБЦ 2 недели. Но это прошло через 2 дня.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Explorer
« Ответ #4 : 01 Сентября 2007, 15:20:39 »
прокладка новая
у меня вроде бы тоже начало проходить
VOVCHO
« Ответ #5 : 01 Сентября 2007, 16:57:16 »
Однозначно тосол в цилиндр попадает!Свечи не мокнут???
Explorer
« Ответ #6 : 01 Сентября 2007, 17:42:25 »
свечи сухие
Masterovoj
« Ответ #7 : 01 Сентября 2007, 21:07:03 »
шлифовал?
1) неправильная затяжка
2) не прошлифована
Explorer
« Ответ #8 : 01 Сентября 2007, 21:20:42 »
шлифовал?
2) не прошлифована
затяжка по книге.
не шлифовал. снимал голову только для смены колпачков и притирки клапанов
VOVCHO
« Ответ #9 : 01 Сентября 2007, 23:53:25 »
у моей было так,но первый симптом был заливало 6 цилиндр и мочило свечу,затем обнаружил что с выхлопа капала вода!!!оказалось прокладка от старости что-ли залипла и пропустила,двигатель не перегревал,просто мастер прошелся по ГБЦ наждачной бумагой для удаления залипшей прокладки!!!!заменили прокладку ГБЦ и всё нормально,уже пол года гоняю без проблем и надеюсь на долго!!!!
P.S. да и забыл сказать,при этом в масле тоже не было ни каких соплей и эмульсий!!!!проверь всё же я думаю прокладку!!!!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2007, 23:55:13 от VOVCHO
Explorer
« Ответ #10 : 02 Сентября 2007, 00:09:55 »
ясно, завтра попробую подтянуть еще
romikvet
« Ответ #11 : 02 Сентября 2007, 13:03:00 »
rofl есть такие прокладки в природе , которые умеют сцать? rofl мне 3 штуки пжалста....
Masterovoj
« Ответ #12 : 02 Сентября 2007, 13:17:44 »
вот зря не шлифовал. я тоже не шлифовал - у меня ничего не ссало, а прокладка прогорела из за неплотного затяга. Кстати, подтяжка не помогает как показала моя практика секеса с ГБЦ.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 02 Сентября 2007, 13:24:37 »
Вначале можно завести без тосола чтобы прокладка прикипела а потом уже заливать жидкость.
Masterovoj
« Ответ #14 : 02 Сентября 2007, 13:51:16 »
а потом делать капиталку с заменой плавленых поршней, расцарапанного зеркала цилиндров, шлифовкой коленвала в лучшем случае.
Explorer
« Ответ #15 : 02 Сентября 2007, 20:05:46 »
забейте, как писал VOVCHO все прошло за 2 дня
« Ответ #16 : 02 Сентября 2007, 20:29:48 »
конденсат.
Masterovoj
« Ответ #17 : 02 Сентября 2007, 20:40:32 »
а моя маслом сцала первые 500 км... причем два раза))
  • Репутация +143/-665
« Ответ #18 : 03 Сентября 2007, 17:40:20 »
Трещины в блоке цилиндров
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #19 : 03 Сентября 2007, 19:23:29 »
Да что за недержание такое еще и тормозной жидкостью осталось помочится ...)))
Explorer
« Ответ #20 : 03 Сентября 2007, 21:13:09 »
трещин нет, блок в отличном состоянии
забей, все уже прошло )) а вот насчет тормозухи сглазил блин (( подтекает с рабочего цилиндра сцепления, надо менять
  • Репутация +14/-1
« Ответ #21 : 04 Сентября 2007, 18:09:53 »
Хорошо что сглазил когда еще тепло, а не зима!
