Автор Тема: не заводиться м10  (Прочитано 2294 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« : 28 Января 2012, 21:37:14 »
бывает редко, но бывает, когда поворачиваю ключ слышу, что что-ТО ЖУЖИТ но не заводиться,ключ обратно, снова завожу все ок.это стартер вые.....ся?
  • BMW E30.316.M10.1986
Рекомендуем почитать по теме не заводиться м10
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 21:54:27 »
вполне вероятно стартер, Но, он очень даже громко жужжит. втягивающее вероятно мозг парит
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 21:57:10 »
у меня карб родной.олучается мозг его моросит?раньше такого не было.я все таки склоняюсь к стартеру.а что именно в нем может быть не так?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 22:02:34 »
контакт плохой. разбери - узнаешь. его можно и без покупок каких-либо починить с помощью гаражного гутапа
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 18:34:27 »
Вероятнее всего это втягивающе,
  • BMW E30, 318, 1986
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 15:58:40 »
Сними стартер.
Далее 2 варианта
1-небюджетный-отнеси в контору, кот занимается стартерами и генераторами-рубля 2 отдаш-поменяют втягивающее, да и вообще диагностику сделают
2-бюджетный-сам поменяй реле это. все протри, почисть. И забудь)))
также при установке все клеммы проверь и зачисти.
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 16:09:28 »
может бендикс тогось? проскальзывает. Частая драма, со временем прогрессирует.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 09 Июля 2012, 09:12:13 »
Проверяй напряжение на стартере когда не заводиться, из за "износа" проводки напряжение на стартер меньше подаётся может быть 6 вольт вместо 12, лечатся установкой реле стартера как на версии с АКПП.
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
