Автор Тема: работает ли двигатель без датчика......  (Прочитано 3529 раз)
« : 31 Января 2012, 23:02:01 »
привет,может кто знает работает ли м-20 2.0,без датчика расп.вала или колен.вала???
  • 320 M20.1989седан чёрный
Рекомендуем почитать по теме работает ли двигатель без датчика......
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 23:08:36 »
вопрос 1й-а где на распредвале на М20 датчик? вопрос 2й-какой впрыск? если джетрон то будет,мотроник нет,т.к. этот дачтик включает и отключает бензонасос
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 23:14:39 »
типа его нету??блин хз 88г!!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 23:20:57 »
на джетроне тоже стоит! на коленвалу! х.з. для чё отслеживает...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 23:21:50 »
на джете датчик колена только для диагностики. на мотроне(как у тебя судя по году) он подает сигнал на могзи без него не будет ни насос работать, ни форсунки открываться ни искры не будет. без него машина не заведется
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 23:22:17 »
а на распред.валу??
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 23:25:54 »
Датчиком распредвала работает индуктивный датчик на проводе 6 цилиндра. Без него работать будет, но не будет попарно-группового впрыска (баян, много раз перетиралось). Без датчика коленвала работать не будет ни бензонасос, ни форсунки, ни зажигание. В 88 году должен быть мотроник 1.3
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 23:26:47 »
а на рапред.валу стоит датчик?у меня расширительной бачёк стоит с водительской стороны!а катушка с пассажирской стороны!может так можно определить!!
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 31 Января 2012, 23:28:31 »
трамблёр есть?
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 23:28:46 »
не стоит на распредвалу у тебя никакой датчик
« Ответ #10 : 31 Января 2012, 23:29:53 »
а вот такой вопрос может из за неисправности этих датчиков детонация и неровно работающий двигатель??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 23:30:04 »
мотрон 1.3 у тебя. датчик на распредвалу не стоит. он стоит на проводе свечи 6 гошка, уже написали же
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 23:31:12 »
нет!
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 23:34:53 »
этих... это каких ?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 23:37:40 »
е28 535
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 23:40:38 »
спасибо)))у меня такая вот херня!!!у меня когда двиг.прогреется начинает работать странно!детонация,как будто дваит(звук как валы спортивные на тазики ставит)блин уже датчик хх менял!иска бъёт! :-\ :-\
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 23:43:31 »
кто бьёт? кого? зачем? помощь нужна? где живёшь-то?
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 23:44:11 »
этих... это каких ?
распред. и колен.вал!!!
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 23:46:04 »
пардон искра!!подольск,не помешала))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 23:46:40 »
для начала попробуй бенз залить нормальный
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 23:48:03 »
что в лоб, что по лбу... у тебя нету датчика распредвала, ровно также как и нету датчика ХХ... что ты там менял ваще без понятия... рассказывай нормально.. и ставь вопрос конкретно... ибо с тебя начнет народ выгоняться... и отвечать также, как ты задаешь вопросы......
« Ответ #21 : 31 Января 2012, 23:50:21 »
пробовал и BP,не конает!на счет бензо я в курсе!только качественное!
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 31 Января 2012, 23:55:04 »
если есть желание- приезжай, подиагностируем! но для начала свечи поменяй и в.в. провода...
« Ответ #23 : 31 Января 2012, 23:56:01 »
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 00:02:22 от сергей
« Ответ #24 : 31 Января 2012, 23:57:55 »
свечи менял!!провода вроде норм!куда нужно подъехать?????
