Автор Тема: Тормозная жидкость в сцепление,куда лить  (Прочитано 12244 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 06 Февраля 2012, 16:09:37 »
Кузов е34,двиг м20б20,где спрятан бочек для тормозухи,а то сцеплени в самом начале и скорости тяжело переключаются :-[
Рекомендуем почитать по теме Тормозная жидкость в сцепление,куда лить
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 06 Февраля 2012, 16:12:38 »
а там не как на е30?бачок один ...тормоза и сцепа
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #2 : 06 Февраля 2012, 16:16:39 »
По книге я смотрел что он меньше,но там не показано где он находиться
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 06 Февраля 2012, 16:22:29 »
     Да сто пудов скорее всего один бачек.
« Ответ #4 : 06 Февраля 2012, 16:27:58 »
В книге его размер раза в три меньше тормозного
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 06 Февраля 2012, 16:37:20 »
     И форма в виде цилиндра?
« Ответ #6 : 06 Февраля 2012, 17:19:02 »
Да
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 06 Февраля 2012, 17:30:57 »
Да
     На 30-ках тоже в каталоге есть такой, скорее всего ставился отдельно опционально. Посмотри откуда с главного цилиндра сцепления трубка идет и увидишь.
« Ответ #8 : 06 Февраля 2012, 17:32:05 »
Попробую,спасибо
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 06 Февраля 2012, 20:24:09 »
У меня на е34м20б20 один был, подсунь под бачок руку, тоже со сцеплением воевал пока рабочий не перебрал.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2012, 22:06:27 »
Так я его найти не могу.
  • Репутация +12/-4
« Ответ #11 : 06 Февраля 2012, 22:33:25 »
Так он один и на тормоза и на сцепление, бачок на два отсека разделён, перегородка стоит на пол ёмкости по середине бачка, так у меня было.
« Ответ #12 : 06 Февраля 2012, 23:56:23 »
Но жидкость в норме
« Ответ #13 : 07 Февраля 2012, 00:04:45 »
У меня на е34 тоже общий бачок. Очень на тридцаточный похож, кстати.
  • Репутация +12/-4
« Ответ #14 : 07 Февраля 2012, 22:33:44 »
Попробуй прокачай сцепу, самотёком, пробовал разными способами даже в обратку, для меня этот лучший оказался, но проблема решилась после переборки рабочего цилиндра, на E34.SU много полезного.
« Ответ #15 : 07 Февраля 2012, 22:39:05 »
Был сегодня в сервисе(этим людям я доверяю)смотрели диск,он в норме,жидкость в норме.Предположение,что в коробке залито не масло а какашка и от морозов его схватывает
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #16 : 07 Февраля 2012, 22:45:09 »
у меня тожа  сцепа--никак не прокачиваеца --кароче тормозуха реально там стынет.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +12/-4
« Ответ #17 : 07 Февраля 2012, 22:46:43 »
Может и такое быть, было и по заторам двигался без сцепы, но передачи втыкались нормально, ловя момент на оборатах.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #18 : 07 Февраля 2012, 23:09:54 »
На моей 30-ке проблема решилась заменой главного цилиндрика сцепы.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #19 : 07 Февраля 2012, 23:14:39 »
Круто --все просто -решилось.Но мне даже замена обоих цилов не помогает .Не могу прокачать по человечьи.Я уже за минут 10 все оба цилиндра снимаю--вместе с трубками.Как потеплеет заменю жидкость(кста менял всю)на другую.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 07 Февраля 2012, 23:23:13 »
Я сцепу прокачивал в обратку. Правда помощник нужен, чтоб за тормозухой в бочкЕ следить. Взял шприц на 150грамм, залил жидкость, соединил трубкой со штуцером рабочего цилиндрика и давил пока воздух не прошёл. Как тормоза, педалью, прокачать не получалось.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #21 : 07 Февраля 2012, 23:27:38 »
Спасибо за способ--попробую.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #22 : 07 Февраля 2012, 23:29:13 »
Сдаётся мне что масло в коробке вообще не причём.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 07 Февраля 2012, 23:31:34 »
Не за что :)
« Ответ #24 : 08 Февраля 2012, 08:25:45 »
Это медицинский шприц такой гигантский, или какой-то технический?
Если плохо включаются передачи - вполне причем.
