Автор Тема: лампочка масла горит.....  (Прочитано 1953 раз)
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« : 07 Февраля 2012, 18:21:31 »
начну с того ,что обороты начали гулять(незначительно,но скачут)и только на хорошо прогретом движке.лампочка же загорается когда машина работает на холостом ходу(тоже с нагретым движком), а вот стоит чуть дать газу-тухнет.уровень масла норм, менял масло в начале лета(может тупо стоит ТО сделать?)
и еще вопрос ,как быстро добраться к печке из-под капота?(шумит пластик на правой половинке печки и очень раздражает)
спасибо заранее всем за советы....
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
Рекомендуем почитать по теме лампочка масла горит.....
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 19:27:41 »
Лампа горит - верный знак обратить внимание сначала на вязкость масла, потом уже на маслонасос и износ кшм (проверить давление на холостых и при оборотах выше 2000-3000). В книжках есть цифры по давлению.
Из-под капота можно добраться только до мотора печки. Снимается щит с моторного отсека и всё, дальше поймешь. В книжках тоже есть.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 19:36:29 »
можно почистить маслозаборную сетку и проверить целостность маслозаборной трубки,если она есть.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 19:38:25 »
спасибо
посмотрю
« Ответ #4 : 07 Февраля 2012, 19:44:06 »
если ни чего не путаю нормальное давление на холостых 2-2,5 бара. критическое 1 и ниже.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 19:48:26 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 07 Февраля 2012, 19:55:13 »
на холостых на сколько помню среднее 0,8 (0,4-1,5), на оборотах 2,0-4,0, это для м40.
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 19:58:06 »
так у меня М40
« Ответ #7 : 07 Февраля 2012, 19:58:31 »
и чем и где можно давление замерить?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #8 : 07 Февраля 2012, 20:03:07 »
Тут не подскажу, по идее вместо датчика давления масла вкручивается манометр и смотрится все это дело. Сам не мерил.
Какое масло залито?
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 20:08:34 »
магнатек 10.40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 07 Февраля 2012, 20:17:59 »
Нормальная вязкость. В общем либо мерять давление, либо скинуть поддон и поглядеть как там дела, лучше все сразу, ездить так не рекомендуется конечно.
« Ответ #11 : 07 Февраля 2012, 21:04:24 »
блин,я без гаража,значит нужно искать кто это сможет сделать...ладно,спасибо за советы....
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #12 : 09 Февраля 2012, 13:26:23 »
фильт масляный поменяй для начала.
e39 523i
« Ответ #13 : 09 Февраля 2012, 14:16:07 »
уже заказал.поменяю фильтра и масло. а где находится маслозаборная трубка и как до нее лучше долезть?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 09 Февраля 2012, 16:08:53 »
маслозаборник находится в поддоне, нужна снять его.
