Автор Тема: Горит лампа довление масла  (Прочитано 6992 раз)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #25 : 15 Апреля 2012, 10:05:55 »
обоснование?
помоему малое это масло фильтр, с чего все обычно и начинают
кстати я всегда лил аджип оно особо неизвестное его не подделывают, да и цена 4л синтетики чтоит 1000, маслом очень доволен, правда я менял через 6000км
 Менять масло через 6000км, это все равно что выпить пол бутылки воды и открыть новую, выкидываешь деньги на ветер , масло тока начало работать а ты его сменяешь,бред!  кастрол магнатек 4 литра 1300р.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 10:09:39 от Jc
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
Рекомендуем почитать по теме Горит лампа довление масла
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #26 : 15 Апреля 2012, 17:18:33 »
Иногда лучше жевать чем говорить.  Из- за таких как ты у людей потом моторы загибаются раньше положенного.
Знаю человека, который в своей новой(тогда ещё) 99-й масло менял раз в 6 тысяч. У него она уже прошла больше 200 тысяч, а мотор как новый - и давление, и  динамика.
e39 523i
  • Репутация +8/-16
« Ответ #27 : 15 Апреля 2012, 19:07:46 »
не буду не кого переубеждать,делайте как знаете, масло способно давать защиту двигателю до 20000км, но это не значит что нужно обезательно 20 ездить и потом менять,6000же тысяч это БРЕД!
 Нормальный двигатель будет работать дальше и дальше ,а шлак всякий загибается.  через 3тыщи посоветуйте масло менять ему ,чеже нет то,неделю поездил,масло поменял ахах.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 19:18:54 от Jc
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #28 : 15 Апреля 2012, 21:26:27 »
одумайтесь остановитесь!!!
помогите разобратся с проблемой темы, а о качестве и сроках замены можно поговорить в другой теме.  ^-^
  • E28 m20b20
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #29 : 15 Апреля 2012, 21:36:12 »
а в смысле горит на холодную? подробней опиши!
  • Скучаю по Е30
« Ответ #30 : 15 Апреля 2012, 21:40:57 »
а я знаю 412 москвич в который кроме завода никто масло не заливал. 91 г.в.  :D
разобрали, а там уже даже не масло, а мазут. и ездил есчё. масло правда уже заменили и дальше ездит. получается от замены до замены вышло 187 тыс./км :)
а на счёт сроков замены есть тех. регламент для этого. можно и каждые 100 км менять масло, но смысл в этом есть?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 21:51:34 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #31 : 15 Апреля 2012, 22:20:26 »
подскажите посоветуйте причину загорания лампы масла, на холодную ОК, датчик исправный,  уровень масла в норме, снял поддон, маслонасос, обследовал, и прикинул что ломатся тут нечему.
КУДА КОПАТЬ? ???
у меня было такое... окозалось что фильтр ГГ попался там редукционный клапан в нутри через жопу работал сменил масло и фильтр и все стало ок....
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #32 : 15 Апреля 2012, 22:30:18 »
ещё раз.
 начала загораться лампа давления масла на прогретом авто, сначало помаргивала, потом маргать начало сильнее, а потом вовсе начала сиять. чуь газку на 100об больше хх и все тухнет. заменил масло, фильтр. ситуация не изменилась. снял поддон снял маслонасос, все там в поряде, вскрыл протёр и обратно поставил. но проблема не исчезла.
  • E28 m20b20
« Ответ #33 : 15 Апреля 2012, 22:36:55 »
ещё раз.
редукционный клапан посмотри, проверь давление мех. способом(мож датчик врёт), и самое неприятное вкладыши коленвала под замену.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 22:38:58 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #34 : 17 Апреля 2012, 18:27:00 »
после зборки полной, лампа давления вовсе перестала гаснуть. разобрал повторно для проверки правельности сборки. залез в редукционный клапан, разобрал притёр наждачкой поршень закрывающий. всё готово к сборке. там же внизу поддона есть какойто поплавок, я так понел работает на давление масла, с ним может что приключится?
  • E28 m20b20
« Ответ #35 : 17 Апреля 2012, 21:52:01 »
может у кого то есть чертёж прокладки картера в электронном виде, в реальном размере. знаю что набить проще по факту. но  поддон на работы тянуть не вариант, и трафарет с бумагой тоже не подойдет
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 00:14:12 от Solman
  • E28 m20b20
  • Репутация +10/-3
« Ответ #36 : 18 Апреля 2012, 22:53:46 »
я на герметик серый садил сутки выдержал ничего не течет
« Ответ #37 : 19 Апреля 2012, 19:56:20 »
да дело не в том как придумать ещё один посадить герметично поддон. хотелось заколхозить аккуратно, но в итоге купил покладку новую :P
  • E28 m20b20
« Ответ #38 : 04 Мая 2012, 12:01:23 »
после замены масло и фильтра все внормеб но современем после пуска двиготеля лампа стала тухнуть через 3 -4 секунды это так должро бытью
  • E30 318, M40, 1988. 316, М10, 1986-1988.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #39 : 04 Мая 2012, 12:30:07 »
что такое дОвление?  :( :o
вопрос №2: что такое спОсибо?  :o
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 12:32:36 от borix
