Автор Тема: М20б20,нажимаю газ,провал потом рывок  (Прочитано 5201 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 23 Марта 2012, 15:31:40 »
Еду спокойно,начинаю нажимать на газ,опа провал и потом рывок.Иногда бывают провалы и при спокойной езде.Свечи выкручивали в сервисе,они беленог цвета.Сказали либо смесь богатая,либо бедная.РХХ отключен(ждем доставки с Экзиста).Раньше заводилась с пол оборота,сеичас крутит раза три.Бывает крутит шустро,бывает медленно
Рекомендуем почитать по теме М20б20,нажимаю газ,провал потом рывок
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 15:32:09 »
Да,система Мотрон,кузов е34
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 16:36:59 »
Доктор, у меня болит голова. Печень у меня сломалась, я снял ее и жду с экзиста новую.
Это аккумулятор, провода между аккмулуятором и стартером, сам стартер.
Теоретически, когда крутит нешустро, компрессия в цилиндрах может быть, а когда шустро - не быть. Если свечи выкрутить, он вообще супер-бодро крутит.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 17:01:42 »
Я поднимал уже данную тему))) Поди ровно на 3000 провал рывок?И после рывка набирает лучше чем до него?))))
« Ответ #4 : 24 Марта 2012, 13:12:17 »
Да именно так.Что у тебя было?
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 24 Марта 2012, 14:45:54 »
У меня примерно тоже самое. Грешу на форсы.
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 17:30:48 »
На форсы не греши! Лучше грешить на бензонасос но в любом случае надо не бездумно всё менять а менять только то что наелось)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 17:37:52 »
бензонасос новый. У тебя решилась проблема?
« Ответ #8 : 24 Марта 2012, 19:33:01 »
А, у меня такое тоже было. Первый раз было в легкой форме - вылечилось заменой свечей.
А второй раз - в тяжелой, вылечилось капремонтом двигателя.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,33595.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,38662.msg654131.html#msg654131
« Ответ #9 : 25 Марта 2012, 19:06:04 »
И еще стала плохо разгонятся  :(
« Ответ #10 : 27 Марта 2012, 14:29:25 »
Сегодня был на диагностике,она ни чего не показала.Так что же всетаки может происходить?
« Ответ #11 : 27 Марта 2012, 14:32:27 »
Компрессию измеряли?
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #12 : 27 Марта 2012, 21:53:32 »
подсос воздуха не может быть? свечи бледные, значит, смесь бедная.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
« Ответ #13 : 27 Марта 2012, 22:25:51 »
abra, а в твоем случае очень похоже на пропуски зажигания. логика следующая - в момент провала подача топлива идет, искры нет. топливо скапливается в цилиндрах, затем появляется искра, избыток топлива воспламеняется, образуя черный дым из выхлопа.  Причина, кмк, маловероятно связана с механической частью двигателя - цилинро-поршневой группой. Тут скорее момент отходящих где-либо контактов. Наиболее вероятными местами на первый взгляд представляются проводка моторного отсека и мозги.
« Ответ #14 : 29 Марта 2012, 08:51:15 »
Вскрыли крышку клапонов,на первом целиндре эксцентрик расплющил выпускной клапан.Сегодня букдут снимать голову и менять его.
« Ответ #15 : 30 Марта 2012, 20:37:20 »
Вскрыли бошку,там всем выпускным клаппанам ЖОПА  :o
