Автор Тема: Постояно идет питание на мозги, дмрв, обогрев зеркал, печка...  (Прочитано 3590 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Екатеринбург
« : 25 Марта 2012, 19:25:39 »
Подскажите где искать причину, высасывает аккумулятор  за ночь, спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Постояно идет питание на мозги, дмрв, обогрев зеркал, печка...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 25 Марта 2012, 19:30:26 »
Реле, замок
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 03:14:33 »
Реле, замок
Подробней можно где копать что замерять?
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 03:17:57 »
первым делом, отключи разъём замка зажигания и посмотри выключится ли всё это после его отсоединения
если да, то поменяй контактную группа замка на новую
если нет, то бум думать дальше
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 05 Апреля 2012, 23:14:52 »
Отключал разьем от замка зажигания, все то же, печка влючается, обогрев зеркал работает, подсветка эл. стеклоподьемников горит, мозги и дмрв теплые...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 00:46:12 »
вытащи 10-й предохранитель и сообщи о результате
вероятнее всего, у тебя замыкание в коробке предохранителей, но вообще может быть ещё много мест
тебе нужен электрик, у которого будет схема разводки питания Е30...
могу тебе схему выложить, если хочешь
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 00:54:53 от borix
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 09:05:40 »
Спасибо, схема не помешала бы), предохранитель вытаскивал, все так же.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 09:56:02 »
По какой-то причине, кор.замыкание или руки из жопы, тебе эти приборы посадили на постоянный плюс(красный толстый провод с аккума на блок предов, с блока предов на замок зажигания). Тебе надо переключить все это на толстый зеленый провод с замка зажигания. Но на мозгах, помоему, должен быть постоянный плюс на каком-то из проводов, чтобы настройки несбрасывались.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 11:24:01 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 06 Апреля 2012, 11:17:24 »
По какой-то причине, кор.замыкание или руки из жопы, тебе эти приборы посадили на постоянный плюс(красный толстый провод саккума на блок предов, с блока предов на замок зажигания). Тебе надо переключить все это на толстый зеленый провод с замка зажигания. Но на мозгах, помоему, должен быть постоянный плюс на каком-то из проводов, чтобы настройки несбрасывались.
смотря, какие мозги: у М1.1 и 1.3 - да, у 1.0 и джетроника - нет.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 06 Апреля 2012, 11:23:37 »
У меня была подобная проблема, оставался плюс на всей электрике что висит на 10 предохранителе. Причина была что он туда попадал с цепи 21 прехоранителя (там плюс есть всегда) из-за того что сплавились провода в косе под водительским сидением (было кз на массу с цепи 10 преда из-за перетертых проводов с лягушки в коробке).
Это я к чему: выдерни по очереди те предохранители, на которых есть (и должен быть) постоянный плюс. И сверяй с теми на которых он есть но его быть не должно. Тогда найдешь какие цепи друг с другом коротят
  • Репутация +8/-2
« Ответ #10 : 06 Апреля 2012, 11:23:50 »
Сейчас стоит м50, когда стоял м10 было все тоже самое.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #11 : 06 Апреля 2012, 11:27:40 »
Схему в руки и копать проводку, под рулем и в районе блока предов! Либо со схемой к электрику. ;)
У меня при выключеном зажигании работают только стояночные огни и аварийка.
Ну и магнитола с усилителем(усь кнопкой отключается), и прикуриватель, но это я сам цеплял напрямую ;)
95нуль464оди
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 06 Апреля 2012, 11:28:00 »
Скачай ЕТМ и глянь, там все преды на которых постоянный плюс подписаны "hot at any time"
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 06 Апреля 2012, 11:36:58 »
Лови, вот разводка 15-го провода (который у тебя на плюс замкнут) на 325iX '91 USA.
Вполне вероятно, что у тебя замыкание идёт после какого-то из предохранителей. Вынимай по очереди те предохранители, на которых есть плюс при зажигании, и смотри на наличие эффекта удержания зажигания. Так и найдешь ту цепь, где коротыш.
Если же так не выйдет, то отключай другие цепи, по схеме, и смотри на эффект. Только планомерным разделение проводки на части ты сможешь найти причину проблемы.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 11:41:36 от borix
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #14 : 06 Апреля 2012, 22:00:11 »
Та же хрень случилась. Машина зиму стояла в гараже. На зиму снял аккумулятор. Сегодня поставил на место и бац, идет постоянное питание и на приборке горит лампа аккумулятора.
г. Королёв М.О
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #15 : 06 Апреля 2012, 22:04:51 »
вот так всегда - машина постоит и начинаеца то не  работает , то наоборот горит((( , вощим , надо ездить - меньше ламаца буит
  • Репутация +8/-2
« Ответ #16 : 06 Апреля 2012, 22:30:30 »
Немного поизучал свою проводку нашел реле в блоке предохранителей, которое идет на печку в нем была вставлена бумажка(замкнуто) убрал, теперь печка вкл. только при включенном зажегании, еще правильно заработали регулировки зеркал(тоже при зажигании), мозги, дмрв по прежниму теплые)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 07 Апреля 2012, 01:33:42 »
Теперь ищи бумажку главном реле, которое рядом с дмрв под чёрной крышкой ))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #18 : 07 Апреля 2012, 18:54:46 »
К
Красный  толстый провод от блока предохранителей запитан на прямую  к аккумулятору.
То что я каждый вечер скидываю клемму с аккума это не есть хорошо для настроек мозгов(м50)?
Не нахожу у себя такое реле.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 07 Апреля 2012, 20:38:10 »
95нуль464оди
