Автор Тема: Upgrade 335 (orange coupé)  (Прочитано 69606 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #100 : 05 Мая 2012, 21:06:40 »
ПЧ редуктора - пожалуй, самая-самая баянистая тема на этом форуме! ))) а модеры упорно не хотят поместить ответ на этот вопрос в архив или в верхушку соответствующей страницы...
Вывешиваешь "жопу" и просишь помощника прокрутить заднее колесо ровно на 1 оборот. При этом ты лежишь под машиной и считаешь количество оборотов кардана - это и будет ПЧ твоего редуктора. Для большей точности можно колесо прокрутить на 10 оборотов, но полученное колличество оборотов кардана потом нужно разделить на 10 для получения ПЧ редуктора.
Если при этом второе заднее колесо крутится в ту же сторону, то редуктор с блоком, если крутится в обратную сторону - без блока. Если блок уже подубитый, то он и срабатывает слабо и не всегда...
спасибо огромное!
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме Upgrade 335 (orange coupé)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #101 : 06 Мая 2012, 17:22:25 »
Люди,у меня ещё какая-то "абра-кадабра" ???  короче начал моросить звуковой эллемент от 13-ти кнопочного БК,который пищит под рулём при открывании зажигания,при включении фар,и при срабатывании ограничителя скорости,если установить на БК! теперь он где-то замкнул и пищит без остановки при открытии зажигания...! т.к. у нас я очень мало 30-ок с такой хернёй,никто не знает вчём дело!  ПОДСКАЖИТЕ,МОЖ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ... :'(
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #102 : 07 Мая 2012, 03:40:00 »
он называется:Гонг(сигнализатор)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #103 : 05 Мая 2013, 00:33:57 »
....фигасе,еле отрыл свою тему
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #104 : 11 Июня 2013, 21:54:54 »
Привет всем!!! Недавно наткнулся на вот такое вот чудо в кузове е21,может кто-нить знает ЧЁ ЭТ ТАКОЕ ТО???
  • Локация: Астрахань-30RUS
« Ответ #105 : 13 Июня 2013, 20:32:41 »
Привет!
Это Тойотовский 2ZZ-GE (1.8), только в стоке он естественно атмосферный около 190 л.с.
есть ещё овощной 1ZZ-FE (1.8) около 130 л.с.
  • BMW E46, 330XI, M54B30, sedan, 2004
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #106 : 13 Июня 2013, 22:13:50 »
Привет!
ЯСНО,СПАСИБО))) ато я все катера и мотоциклы пересмотрел Ямаховские,нифига не нашёл!!! а чё за тойота то,праворукая наверное да?
« Ответ #107 : 16 Июня 2013, 15:41:21 »
И на левом и на правом рулях!
В основном на Celica 230-х, но встречается и на Corolla T-Sport, и на Will Vs.
В целов двигатель неудачный, в виду своей не ремонтопригодности.
У Тойоты есть более удачные заряженные четырёх цилиндровые моторы, например 3S-GE (2.0) 210 сил c Altezza,
или 3S-GTE (2.0) 260 сил с Селики ST195
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 15:43:42 от StatiC89
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #108 : 16 Июня 2013, 21:26:20 »
ага,я в курсе ;) начитался уже!!! Спасибо!!!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #109 : 17 Июня 2013, 13:58:10 »
Салам, земеля. Очень внимательно прочитал твой бортовик.)))))Скоро заканчиваю свою. Морда и копот тоже широкие, но получилось поинтереснее чем у тебя. Пока не хочу показываться, но вот вот уже маляр закончит колдовать с капотом и я наконец таки выйду из тьмы)))) осталось капот на место водрузить с музыкой поколдовать полирнуть её и я уже на колёсах. Познакомимся если есть желание по-ближе. Что касается рейки от е36, то встаёт как родная со своими наконечниками и тягами, только карданчик под ГУР возьми и чуть дальше забей его на рулевой вал, чтобы рейку поставить на первые дырки и уместить ещё червяк охлаждения ГУР-а. И потом ещё возьми и срежь болгаркой с вала самой рейки где-то см. 1-1,5 и будет тебе счастье)))) Если нужно будет что обращайся.
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #110 : 17 Июня 2013, 14:01:08 »
Да! забыл вот мой номер 89280812492. Если что звони. Муроик меня знает, а Семка отказался знакомиться потому что музыку себе ставлю)))))))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #111 : 18 Июня 2013, 01:42:32 »
Алейкум Салам братан!!! Прям с кайфом познакомлюсь!!! Спасибо за совет про рейку,полюбому буду её ставить,потому-что она уже имеется,эсичё наберу,ато колёсики я воткнул не детские,поездил 3 месяца с простой рейкой-ужас какой то,приходиться бороться с рулём на парковках))) а у тя чё за объём???
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #112 : 18 Июня 2013, 01:52:42 »
а музычка у меня давно стоит акуратная,для е30 в самый раз,раньше вуффер был ОГРОМНЫЙ Кикер,на весь багажник-продал,переболел)) за чистотой звука гонюсь !!! голова JVC EXAD (сенсорный),усилитель Infiniti 4-х канальный,задн.колонки Infiniti 20-ки,перед DLS,твитеры ART sound,кроссоверы Magnat,провода DAXX кажется,позже фотки выложу!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #113 : 18 Июня 2013, 16:04:36 »
касательно музыки, то я подошёл к этому вопросу как говорится не с мощной стороны, а с чистой. Голова алпайн, передние компоненты "Морел темпо 6" задние компоненты "Морел овалы 6х9" оба уха номиналом в 120 вт и всё это через хороший процессорный усилитель 4 полосы "сodence ZRS 100.4" провода, тоже хорошие правда я сейчас не вспомню какие они по производителю. Всё это добро в попе на хорошей фанерной полке, а по фронту в дверях на высоких (к сожалению) подиумах.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #114 : 18 Июня 2013, 16:15:59 »
Касательно объёма, то движок у меня стоит м44в19 от 318is в 36-м купе, при чём установлен вместе с коробкой, радиатором и остальной петушью)))) лично по мне не важно какой объём. Важно сбалансирование основных агрегатов машины относительно дальнейшего использования транспортного средства. Мощности в нём 140 л.с и крут. момент 176 Н/м. В такой комбинации (ДВС м44в19, его КПП и редуктор 3.91, с дисковыми жопой и передними вентелями, с перешитым салоном и сиденьями спорт, раздутыми арками и полностью железным индивидуальным обвесом) получился очень даже сексуальный городской боливар, который в случае чего может показать свой характер и наказать некоторых своих одноклассников. При этом боливар очень выделяется и не остаётся не замеченным среди сереньких машинок-однотипок и приковывает взгляда многих прохожих. Изначально моя задумка была именно таковой. Я считаю, что я добился своего. Даже сейчас произжая от мастера к мастеру без капота, в полуразобранном состоянии и вся в полуторогодичной пыли она приковывает взгляды прохожих. Недавно после очередной поездке к знакомому глушителисту один приораст хотел узнать что такое бмв е30 и задохнулся в пыли))))))))))))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #115 : 18 Июня 2013, 16:20:50 »
касательно рейки, то могу сказать, что у меня есть гур от е30 если хочешь и насос кажется от м20. По рейке е36 могу сказть, что перед установкой советую её всю перекинуть. Могу по секрету сказать, что все комплектующие необходимые для ремонта рейки есть на экзисте, вот только втулки ты сам не найдёшь)))))) когда будешь ремонтировать рейку дай знать я тебе скину номера втулок.....они в ремкомплект не входят, а без них смысла ремонтировать рейку нет никакого
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #116 : 18 Июня 2013, 19:58:42 »
Спасибо братуха,родная у меня есть,и насос к ней тоже есть,и от капли уже 3-й год в гараже пылится(вроде живая),ну эсичё я те наберу по приезду в Нальчик! ты сам с города или..?
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #117 : 18 Июня 2013, 19:59:47 »
она утя случайно не чёрная???
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #118 : 18 Июня 2013, 20:03:02 »
давай в личку!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #119 : 19 Июня 2013, 14:34:33 »
с Нальчика, чёрная))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #120 : 19 Июня 2013, 14:36:29 »
давай в личку!
bor_sos@mail.ru
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #121 : 19 Июня 2013, 22:57:05 »
ну в общем поездил и поэксперементировал над машиной,подубил чуток,зато теперь взвесил все плюсы и минусы,поставил для себя кое какие новые задачи,готовлюсь к реинкарнации м30b35, наверное стоит выложить фоты с результатами моих опытов))) ну и вопросов возникло много к знающим!!!!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #122 : 19 Июня 2013, 23:01:53 »
начну с капота,из него решил сделать матрицу и слепить по нему из стекловолокна,больно уж тяжёлым мне он кажется,ведь основные черты выводились шпаклёвкой(((
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #123 : 19 Июня 2013, 23:03:23 »
извиняюсь за качество,фоткал не я,а случайно нашёл в телефоне у мелкого братишки))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #124 : 19 Июня 2013, 23:27:14 »
я смотрю у вас тут музыкантов насос =))) ну ну =)))) смотрите обгоняющих вас боком полноприводников в синем цвете =)
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
