Автор Тема: Резина на R17 ?  (Прочитано 9323 раз)
Гудиер
« : 16 Сентября 2007, 23:00:08 »
Какой правильный размер резины должен быть на дисках R17   , что бы всё было ОК!!
Рекомендуем почитать по теме Резина на R17 ?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 00:15:26 »
205/45 если спереди поставить шире, то наверно будет цеплять, а сзади можно и по более...
кстати открыл тут для себя, что индекс высоты это процент от ширины)))
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2007, 00:17:08 от Single
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 01:20:29 »
писец открытие)))))))
смотря какая ширина диска и желаемая ширина резины. рассчитывается исходя из внешнего дипаметра резины штатного размера
е28 520i - > 528i m20
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 03:32:18 »
Просто мне знакомые компостировали мозг что это кол-во мм)))
  • Репутация +14/-1
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 17:29:34 »
Спереди и 215/40 тоже катит. Сзади практичеси все что угодно влазиет
PashkaBMW
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 23:01:55 »
И вот например такой вориант решения вопроса  yes
Поставить можно что угодно, только нужно арки расширять. и воткнуть можно аж 265/40/17 и 235/45/17
Гудиер
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 23:46:15 »
Парни, мне надо знать точно, какой размер на 17 с шириной 8j, хочу что б её прям растенуло!
PashkaBMW
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 00:06:29 »
235/высота смотри сам/17
Гудиер
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 00:17:35 »
Вот это какая ширина примерно , она прям натянулась в ад! ? То есть диск вылез, мне именно так надо!
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2RkZDA4LzMvMjMuaHRtbA==
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #9 : 18 Сентября 2007, 20:06:11 »
Шинный калькулятор советует на 8j ставить 235 ширину
Гудиер
« Ответ #10 : 18 Сентября 2007, 22:10:56 »
Я собираюсь вот такие диски ставить и встал в ступор с выбором резины, её размеров! Боюсь лохануться!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jb2xlc2EucnUvaW1hZ2VzL3doZWVscy1vcmlnaW5hbC9ib3JiZXQtdC5qcGc=
вот его данные:
R17 8J 4 х 100 ET35 d64
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #11 : 18 Сентября 2007, 23:27:02 »
Думаю стоит при покупке просто проконсультироваться у продавца, я думаю он даст тебе точный ответ.
Еще поищи инфу на e30.de там много у кого стоят 17-ые диски с большим вылетом...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #12 : 19 Сентября 2007, 11:13:05 »
на ет 35 проставки понадобятся 15 мм... минимум.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 30 Сентября 2007, 18:54:34 »
Если наружный диаметр колеса изменится, спидометр врать будет.
  • BMW E30 Touring M20B20 '89 Brilliantrot
If you want to fuck for funny fuck yourself and save your money.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #14 : 01 Октября 2007, 12:27:21 »
надо САМОМУ точно знать, ибо такие олухи продавцами иногда работают.... тебе насовеутют...
Insane
« Ответ #15 : 09 Октября 2007, 02:44:36 »
вперёд при обычном вылете больше 205 на 45 не всунеш иначе будет мудохать по арке, сзаде 235\45 на славу...
у меня спереди 225\45 (диски на проставках 16мм) сзади 235\45 р17
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #16 : 09 Октября 2007, 09:45:45 »
Если хочеш как на фото-резина должна быть уже, чем положена на8ж-но это плохо.
« Ответ #17 : 09 Октября 2007, 10:47:49 »
и чем это плохо :)
немцы на 9ки ставят 215 резину
  • Репутация +26/-1
« Ответ #18 : 09 Октября 2007, 11:24:16 »
и чем это плохо :)
Дорог много в России переделывать придется, бордюры убрать из дворов надо))). А так нагрузка на боковину шины очень большая, край диска постоянно будет покоцан. Но конечно вырви глаз смотреться будет.
midicom
« Ответ #19 : 09 Октября 2007, 13:27:03 »
Народ Все класно конечно,  но не подскажите где можно купить подходящие (4*100 ЕТ35-38 ) диски на 17 или на 16?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #20 : 09 Октября 2007, 16:36:08 »
и чем это плохо :)
нормально ездить... чутка повнимательнее, да к бордюрам не притиратца...  покоцаные диски у тех кто габаритов не чувствует и невнимателен...
по поводу большой нагрузки на боковину - смиялсо... а как думаешь производиитель об этом не думает? на низком профиле боковина усилена, так что эксплуатация нормальная... :)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #21 : 09 Октября 2007, 17:34:28 »
То есть на диск 8ж натягиваем 205 и резина себя супер чувствует?!?!?! Потом производитель уверен, что ты согласно инструкции купишь резину соответствующую ширине диска, и никак по другому! Если (не дай Бог) у Тебя в трещине на асфальте рванет колесо от того что ты натянул на 7ж(к примеру) резину 185 никакая страховая денег тебе не выплатит(в случае ДТП, не дай Бог конечно), и производителя резины ты тоже не упрекнешь в некачественной продукции.У любого диска в инструкции написано какую резину по ширине надо ставить: от и до.     А по поводу "чутка повнимательнее" - не уверен что получиться, например на днях залетел в выбоину на мкаде... на 130-тобиш надо было руля дергать и бить кого то так как я не внимателен и не заметил на 130 что в асфальте дыра? Или бордюры у нас ровно выложены??? У меня во дворе например перепад между бордюрными камнями 10-15 см. Поэтому считаю для повседневной езды такая резина не очень подойдет, и совсем другое дело если Автор строит шоукар и будет ездить только по выставкам и на  трассе,где нет ям,выбоин,трещин - тогда почему бы нет.
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #22 : 09 Октября 2007, 23:39:11 »
Гудиер
« Ответ #23 : 10 Октября 2007, 00:38:31 »
Машина будет не шоу кар, но эксплуатироваться только летом точно будет!
На зиму буду ездить на мерседесе 124, только не это а следующей!  search
Этой всё будет вбухана в 30-ку!
Гудиер
« Ответ #24 : 10 Октября 2007, 00:46:48 »
Какой у тебя вынос? И скинь фоту пожалуста!
