Автор Тема: Масло в системе охлаждения  (Прочитано 1489 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« : 01 Апреля 2012, 01:42:16 »
Появилась такая проблема, масло в системе охлаждения. Движек еще не вскрывал.
У кого была такая проблема, подскажите, я приехал на замену только прокладки или на замену всего движка?
Форум не много покурил, однозначного ответа нет, может треснула голова, а может и блок. При таком раскладе цена нормальной капиталки равна свапу М50.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Масло в системе охлаждения
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 02:24:21 »
голова
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #2 : 01 Апреля 2012, 10:00:03 »
одноначного ответа не кто даст. вскрытие покажет. вероятные причины или прокладка кончилась или блок треснул или голова. надовскрывать промывать и все будет видно если . До этого двигатель перегревал? может быть такая ситауция от того что голову повело от перегрева
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
