Автор Тема: Вытаскиваю двигатель  (Прочитано 3381 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« : 07 Апреля 2012, 21:12:05 »
Народ подскажите, кто имел опыт. Можно ли вытащить двигатель м10 не снимая коробку передач? т.е. отвернуть болты соединяющие коробку с двигателем и вытащить его.
  • BMW E30 318i M10 1984 Sedan
Рекомендуем почитать по теме Вытаскиваю двигатель
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 07 Апреля 2012, 21:15:31 »
проще все вместе помойму)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 07 Апреля 2012, 21:17:58 »
можно, только нужна двигатель не вверх будет тащить сначала, а в сторону телевизора, чтоб вал из сцепления вышел
е28 535
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #3 : 07 Апреля 2012, 22:12:07 »
Все можно! Только под машину все равно лезть прийдется, чтобы нижние болты открутить. ;) лишние минут 40/1час потраченые на съем коробки роли не сыграют.
95нуль464оди
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 07 Апреля 2012, 22:50:04 »
Можно без проблем
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 22:57:15 »
каждый делает на свой вкус
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 07 Апреля 2012, 23:37:00 »
Болты нижние я уже открутил. Ямы нет, поэтому не очень сподручно снимать коробку. В мануале написано, чтобы вытащить двигатель надо коробку сначала снять. Радиатор мешать не будет, если коробку на месте оставить?
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 23:47:48 »
а радиатор тяжело снять? все равно же патрубки будешь откручивать, а там радиатор на пару болтах держится наверно. просто он может и не помешать, а вдруг при вытаскивания движка зацепите его? обидно будет
е28 535
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 02:16:02 »
Сорри что влезаю в тему, прошу прощения у автора. Меня тоже интересовал этот вопос как снимать М10 (меня это тоже ждёт). Лично от меня большое спасибо всем ответившим и автору за тему.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 03:01:21 »
да ничего там сложного нет, я дважды снимал без ямы и без снятия кпп, радиатор естественно снимается
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 08 Апреля 2012, 08:51:32 »
радик обызательно снимать при подъеме движки.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 08 Апреля 2012, 10:30:04 »
Всем спасибо! Вообщем-то всё снято, кроме радиатора и кпп. Сниму радиатор сегодня и буду вытаскивать.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 08 Апреля 2012, 11:38:43 »
Мне лень было, кусок фанеры поставил между двигом и радиатором :)
но у меня была снята КПП, там двиг только вверх надо было поднять, а поднимали складским погрузчиком ;)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 11:40:45 от maykop
95нуль464оди
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 09 Апреля 2012, 00:02:19 »
насколько же тебе было лень, если ты два болта поленился открутить)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 09 Апреля 2012, 00:08:06 »
Операция прошла успешно!) КПП не снимал. Для снятия радиатора надо только один болт открутить сверху.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #15 : 09 Апреля 2012, 00:43:17 »
А как откручивать коробку если нет ямы? Что да как делается. Пару лет назад делали, но с ямой.
« Ответ #16 : 09 Апреля 2012, 07:51:10 »
как как, поддомкрачиваешь машину ,залазишь под неё и откручиваешь
е28 535
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #17 : 09 Апреля 2012, 09:30:35 »
Уж очень геморно на мой взгляд снимать коробку без ямы. Но снять можно конечно) Можно типа мини эстакады сделать из досок под передние колёса.
« Ответ #18 : 09 Апреля 2012, 09:38:45 »
Я без всяких эстакадок делал. просто домкратишь, потом подкладываешь подпорки, берешь кирпичи доски, под домкрат их и ещё подымал. сантиметров на 40 наверно подымал, при моей не маленькой комплектации  вполне хватало улечься и трахаца=)) не скажу что легко, очень даже не легко, особенно когда эта падла тебе на грудак падает=)))
е28 535
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #19 : 09 Апреля 2012, 10:25:22 »
Я в пятницу м10 свой выковыпивал, за три часа вытащил не снимая коробки! тащили через верх вдвоём руками не снимая головы!тяжелый он очень оказался! подскажите номерок вкладышей самых дешёвых номиналом +50?
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/1230077/
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 09 Апреля 2012, 10:46:48 »
каталог тебе в помощь
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #21 : 09 Апреля 2012, 11:09:36 »
второй ремонт чтоле?)
+0,50 ты хотел сказать?
идешь в магаз и покупаешь-делов-то!))
И еще всякие болты гбц, прокладки и т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 18:16:01 от HARTGE
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #22 : 14 Апреля 2012, 13:06:41 »
я себе брал номинал - вышли 2700 комплект (KS-овские)
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
