Автор Тема: Влетел в яму,с чего начать ремонт?  (Прочитано 5518 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Запорожье
« : 09 Апреля 2012, 20:24:16 »
ПАРНИ!ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ....с ЧЕГО НАЧАТЬ....?История:влетаю в яму правыми колесами...кроме погнутых титановых дисков-явно правое переднее колесо ушло на отрицательный угол развала,на крыле образовалась "втянутая"вмятина,т.е.все признаки расхождения стоек,а именно-правой,на стекле справа-легкие "волоскового типа"трещины....влетел конкретно!
С чего начать?Снять крыло,выравнивать стойку,сварка,усиление..или по другому?(кроме замены авто конечно...)
  • Е30 седан Черный BMW 320 і 1989 М20В20
Рекомендуем почитать по теме Влетел в яму,с чего начать ремонт?
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 20:32:39 »
Таж хрень!Я начал с заказа правой стороны передней подвески(писец всему).Но у меня ток переду досталось :(
  • BMW E30,320,m20b20,1990
  • Пильнуть ведро2
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 20:40:21 »
По меряй по стаканам 930 мм между ближайшими друг к другу шпильками стоек
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 20:50:31 »
тему перенеси.
А вообще сначала все разбери и посмотри. Сделай все что визуально заметишь-рычаг, стойка, колесо(желательно на обеих сторонах)  :)
Потом езжай на развал-схождение и посмотри-выставляется ли все в норму. если нет-найди адекватных кузовщиков.пускай посмотрят-померят и т.п.
Возможно лонжерон правый повело к верху. На телевизоре отразилось? радиатор на месте сидит?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 10 Апреля 2012, 09:05:35 »
тему перенеси.
Радиатор на месте.Вокруг лонжерона справа в направлении к аккумулятору старая трещина,слегка выпуклая вверх.Насчет разборки-это конечно верный ход,с этого и начну,а потом начнем делать из BMW  -БМП.Спасибо.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2012, 12:36:40 »
Я думаю, сломалась деталь 8
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 23:52:00 »
Тут на форуме есть где-то точные размеры кузова - найди их, распечатай, и измерь по своей машине. Вообще, по-хорошему,тебе грозит замена правой подвески + стапель кузова. Если же машина гнилая, то при таких повреждения чинить на стапеле нерентабельно и вообще ржавчину тянуть плохо, так что кузов на свалку. Советую сначала принять решение, а потом заказывать детали, иначе можешь всё купить, а потом, уже в процессе ремонта, станет понятно, что кузов идёт на свалку, а деньги уже потратишь и не малые.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 23:05:48 »
Парни спасибо!Все Ваши пожелания и информацию учел,померял контрольные размеры,потом с "самоделкиным" зажали кузов в гаражном проеме и с упором в лонжерон открутили обратно,на глазах все понемногу вернулось на место.Колеса-симметричны,в сторону не тянет,резину не жрет,проехал уже больше 1000,даже на развал не ездил...
СПАСИБО!!!!!!
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 06:45:23 »
на развал все равно бы съездил. Нужно знать что у тебя с машиной происходит реально..
