Автор Тема: Чем заклеить радиатор ( пластик)  (Прочитано 31838 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 25 Апреля 2012, 22:43:04 »
В общем щас заклеил, тестировать завтра буду.
Я вас обманул, там было 4 овальных дырки по 1.5 см и 3-4 мм в ширину.
сделал так.
Отодрал старую холодную сварку, зашкурил, обезжирил, подсушил. В каждое отверстие напихал хорошей холоднйо сварки. Вернее может не хорошей но подороже. 1 слой. подсушил феном. наложил выравнивающий слой холодной сварки. Подсушил. Зашкурил чтоб поровней было.  разбодяжил Поксипол для пластика(прозрачный) наложил ровным слоем поверх с наплывом на пластик радиатора. Подсушил. ещё 1 слой. Подсушил, и потом ещё слой и сверху тряпку хз для чего наложил, и на неё остатки поксипола вылил, чтоб она пропиталась. Завтра вечером наверно поставлю скажу помогло или нет.
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Чем заклеить радиатор ( пластик)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #26 : 25 Апреля 2012, 22:46:29 »
Ничем это не заклеить, радиатор работает в режиме нагрев, охлаждение, соответственно растяжение сжатие пластика. Все отвалится чем не клей, только разница по времени, что-то отвалится раньше, что-то позже.
соглашусь, год клеил поксиполом,стекольным герметосом,..... короче мартышкины старания, вчера заказал новый...
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #27 : 25 Апреля 2012, 22:49:14 »
Ну пока что я кроме 200р ничего не потерял. потом если что попробую способ Абры, ну а потом уж будет новый радиатор. Попробовать можно, благо снимается он в течении 1 минуты
е28 535
« Ответ #28 : 25 Апреля 2012, 22:56:06 »
А антифриз что, ничего не стоит?
« Ответ #29 : 25 Апреля 2012, 23:21:49 »
пока что тест вариант на дистиляте
е28 535
« Ответ #30 : 26 Апреля 2012, 22:44:40 »
День 1.
15 км в щадящем режиме. Тест пройден.
20 км в режиме тапка в пол. Тест пройден.
только все равно перегрел авто чутка плохо закрутил болтик для стравливания воздуха(( вот я лошара. Сижу теперь переживаю повело бошку или нет, правда ей не привыкать, перегревал и сильнее вроде.
Дабы тему не плодить.
Под капотом м30 3.5, радиатор с е34 3.5, правда на нем самом корректором написано е39. по номеру не бил. Бачок расширительный от 2.4 тд.
Была плохая пробка, пошел на рынок купил на 1.4 бара. все стало ок. но вчера залез в етк, и глянул что все м30 были с крышками на 1.0 бар. и чем вот грозит все это дело? как по мне что помпа хоть при одной крышке хоть при другой в системе будет создавать одно давление, и ничего страшного. но хочу опытное мнение выслушать. потому что думаю что мои беды с выдавливанием ОЖ это из-за крышки
е28 535
  • Репутация +116/-8
« Ответ #31 : 26 Апреля 2012, 23:11:16 »
давление создает не помпа, а расширение ож при нагреве, поставить крышку лучше ту, которая по заводу для твоего двигателя.
« Ответ #32 : 26 Апреля 2012, 23:33:28 »
она не подходит к этому бочку ож((((
е28 535
« Ответ #33 : 27 Апреля 2012, 00:55:10 »
По-моему, у тебя неверная информация. Мне каталог на 535 предлагает крышку на 2.0 бар. И на м50 у меня такая крышка, и еще у меня есть крышка от е39 с не знаю каким двигателем - тоже на 2.
« Ответ #34 : 27 Апреля 2012, 07:44:04 »
смотрел вот по этому каталогу http://bmw.autocats.ru/, другого не имею
е28 535
« Ответ #35 : 27 Апреля 2012, 08:18:56 »
ну на воде может и не течь, антифриз зальешь сразу потечет.
« Ответ #36 : 27 Апреля 2012, 08:49:35 »
Не исключено, потому что перед протек радиатора ездил тоже на воде, потому что мотор в процессе отладки и время от времени вытекает протекает итд и тп. все было ок. отдал в сервис чтоб течь масла устранили, им надо было снять корпус термостата, и залили естесственно антифриз, через пол часа вот оно и протекло. так что думаю ты прав
е28 535
  • Репутация +116/-8
« Ответ #37 : 27 Апреля 2012, 09:01:03 »
Антифриз вообще может бежать только при определенных температурах, у меня было как-то бежал только при -5 -10 ))
« Ответ #38 : 27 Апреля 2012, 09:01:34 »
чудо жидкость=)
е28 535
« Ответ #39 : 27 Апреля 2012, 12:26:37 »
http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/535i-M30/LHD/M/1988/browse/radiator/expansion_tank/
2 | Пробка радиатора | 17 11 1 742 231 | 2,0BAR | 1 | 0.059 кг| €11.10 $14.66
« Ответ #40 : 27 Апреля 2012, 14:12:43 »
ну тогда насчет пробки не буду париться, на 2 барах вообще систему разлорвет=))
значит просто слабые места в системе ОЖ проявляются
е28 535
  • Репутация +79/-11
« Ответ #41 : 27 Апреля 2012, 14:25:16 »
ты его новый всегда заливаешь? я его если сливаю, то через ткань процеживаю и обратно заливаю... теряется 1-2 литра из-за чьих-либо кривых рук или недодумок, а так - всё остаётся, никаких затрат
« Ответ #42 : 27 Апреля 2012, 14:48:49 »
Если "пробоина" потечет, антифриз вытечет на асфальт, и собирать его обратно можно будет разве что тряпкой.
И хотя бы раз в пару лет его надо бы менять.
« Ответ #43 : 28 Апреля 2012, 11:49:14 »
Представь себе да! И в придачу беру фирменный (Кастрол, Хепу, Феби), и разбавляю дистиллятом!
« Ответ #44 : 17 Августа 2017, 16:53:29 »
У меня поксиполом заклеено, все ок.
« Ответ #45 : 17 Августа 2017, 19:31:24 »
А тебя не смущает ссылка в первом посте? :D
« Ответ #46 : 18 Августа 2017, 18:28:25 »
дыру в баке можно заклеить.
« Ответ #47 : 23 Августа 2017, 13:24:25 »
Я думаю, правильнее грохнуть и сообщение и спамера.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #48 : 23 Августа 2017, 14:54:46 »
Так а фото бы дырки? Просверлить круглое отверстие и зажать болтом с резиновыми прокладками не? Клей, герметик и прочая глина всо это лабуда
