Автор Тема: Абсорбер и подача топлива  (Прочитано 14286 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 30 Апреля 2012, 17:51:40 »
За что отвечает абсорбер и зачем он нужен? Хотя может это  и не абсорбер)))
обратный клапан? что это за приблуда? зачем она?
у меня одна сторона заглушена вообще
что это заглушено?
Рекомендуем почитать по теме Абсорбер и подача топлива
  • Репутация +26/-3
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 17:53:31 »
И ключевой вопрос...могу ли я поменять этот абсорбер на обычный топливный филтр?
как при этом заглушить клапан и что делать с фишкой на него?
что изменится после этого?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 18:10:24 »
адсорбер пары бензина из б-бака собирает, а клапан продувки пускает их на сжигание в мотор
это экология
  • Репутация +26/-3
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 18:38:12 »
это экология
а за 20 лет там экология не кончилась?
не полезней ли будет новый топливный фильтр туда поставить?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 19:25:23 »
не порть автомобиль - направь свою энергию в другие русла :)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #5 : 30 Апреля 2012, 20:28:55 »
Он уже один хрен заглушеный с одной стороны...уже не по фэншую получается)))
кстати, а что там заглушили?
П.С.: хоть убейте, не понимаю чем там лучше мотору с 20-ти летним абсорбером по сравнению с нульцевым топливным фильтром...
« Ответ #6 : 30 Апреля 2012, 23:41:32 »
Что заглушено, я не очень понял. У меня на е34 тоже тройник и заглушка, на колхоз не похоже. Этот клапан должен одинм крнцом торчать в банку, другим - в ответвление от корпуса дроссельной заслонки, снизу, позади заслонки.
Менять адсорбер на топливный фильтр не следует. Фильтр улавливает мелкие частицы, а адсорбер наполнен активированным углем и поглощает все, что в него впитывается. Да, за 20 лет он уже наверняка кончился.
Можно расковырять банку и насыпать туда штук 200 толченых таблеток активированного угля - они дешевые. Потом обязательно расскажи, что там внутри и зачем снизу поролон.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 01 Мая 2012, 00:29:09 »
забавно: как вообще можно сравнивать фильтр паров с фильтром жидкости? :)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 01 Мая 2012, 01:21:52 »
паролон там кстати, снизу...на ощюпь пропитан массивно чем то черным по цвету
« Ответ #9 : 03 Мая 2012, 00:29:22 »
блин че никто не может прямо сказать?
это магистраль вентиляции топливного бака
жидкости там нет... по кр мере быть не должно... есть есть - то налицо колхоз и риск как-нить пыхнуть невзначай
эта магистраль идет параллельно подаче и обратке вдоль лонжерона от пластикового бачка в арке заднего правого колеса к впускному коллектору
нафига заглушено - хз, но колхоз налицо
когда на заправке открываешь крышку бака - хлопок или пшшшшшиииик есть?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #10 : 03 Мая 2012, 01:15:21 »
хлопка нет и шипения также
в баке клапан стоит
Доп бачка в арке нет
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 03 Мая 2012, 02:43:53 »
Допбачок необходим, т.к. он собирает пары через трубки от разных частей бака и выводит потом через одну трубку.
На машинах без адсорбера, как например моя, эта трубка просто идёт вниз и открыта под машину, вперёд не поворачивает, а лишь одет резиновый наконечник на её край.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 03 Мая 2012, 10:19:59 »
как же получается что адсорбер есть, а доп бачка нет?
то есть оно толеом не работает?
« Ответ #13 : 03 Мая 2012, 10:41:01 »
Просто кто-то нехороший ампутировал этот бачок.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #14 : 03 Мая 2012, 10:56:06 »
может теперь и адсобер ампутировать и поставить топливный фильтр?
или толк от адсорбера без бачка все таки будет?
« Ответ #15 : 03 Мая 2012, 11:46:21 »
Если у тебя есть лишний топливный фильтр и очень хочется его поставить куда-нибудь - поставь. Можешь даже трубочки к нему не подключать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #16 : 03 Мая 2012, 15:16:59 »
Если у тебя есть лишний топливный фильтр и очень хочется его поставить куда-нибудь...
И у тебя такое же впечатление сложилось )))
По теме, кубинец - изучай ETK, смотри, как там должны идти трубки штатно. Сравнивай со своей машиной, потом принимай решение, что нужно доделывать.
Кстати, бачок у тебя вероятно есть, но ты его просто не нашёл в арке - это не просто ;)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #17 : 03 Мая 2012, 15:37:40 »
его там нет!!! машина варилась и задница разбиралась тупо вся...там такие дыры били что он выпасть мог ;D
« Ответ #18 : 03 Мая 2012, 15:45:08 »
Ну значит - выпал. Если хочешь сделать как было - купи этот бачок (их должно быть везде навалом, потому что они нафиг никому не нужны), подключи все трубочки и насыпь в адсорбер новый активированный уголь. Если хочешь по-минимуму - повесь конец вентиляционной трубки куда-нибудь, где поменьше грязи, остальное (в т.ч. адсорбер и клапан) тогда можно ампутировать и заглушить.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #19 : 03 Мая 2012, 15:53:16 »
как правильно заглушить клапан? и разьем? (просто тупо обрезать или он дает какие-то показания на мозг?)
« Ответ #20 : 03 Мая 2012, 16:39:04 »
Серега, если интересно - подъедь ко мне посмотри че там куда идет. Но топливный фильтр туда ставить точно не надо ) Там топливо не проходит. А клапан не дает, а получает указания от мозга, и открывается, пропуская скопившиеся пары во впускной коллектор. По какой логике и алгоритму он это делает - хез ) Тему эту уже обсуждали с картинками и фотками - пройдись поиском.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 03 Мая 2012, 17:43:25 »
По какой логике и алгоритму он это делает - хз )
в мотроне есть целая трехмерная таблица со степенью его открытия в зависимости от оборотов и нагрузки
« Ответ #22 : 03 Мая 2012, 17:55:48 »
заедь на яму и отследи от этого адсорбера металлическую трубку. ведущую  до бака
если это возможно, посмотри, подключена ли она каким-то образом к баку... если нет бачка пластикового, то скорее всего она тупо денить обрезана
тогда можно снять адсорбер с куском шланга, ну на всяк случай заглушить торец металлической трубки чтобы всякая хрень в нее не попаала
хотя странно - если пшика/хлопка нет на заправке - то где-то в баке есть дыра
если в баке есть дыра - то из нее выходят пары
вопрос в том, куда они выходят
« Ответ #23 : 03 Мая 2012, 18:18:41 »
Клапан - напялить на металлический отросток дроссельной заслонки кусочек шланга, заткнутый болтом, куском пластиковой ручки или еще чем подходящим. Сам клапан снять и убрать в багажник.
Разъем аккуратно замотать изолентой, чтобы не пылился, примотать той же изолентой к жгуту, чтобы не болтался. Обрезать разъем - варварство!
« Ответ #24 : 04 Мая 2012, 09:56:50 »
И карается смертной казнью через обрезание всего торчащего!
