Автор Тема: Заводиться и глохнет М20  (Прочитано 8774 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« : 02 Мая 2012, 21:01:24 »
Мотор - М20В20, Л-Джетроник.
Началось всё с того, что ездил на машине и заметил такое:
Едешь спокойно,вдруг резко у нее пропадает газ буквально на половину секунды или секунду и потом опять появляется. И иногда на холостых начинают проседать обороты,лечиться хорошим нажатием на педаль газа. На следущий день после этого я вышел к машине, сел, попытался завести, но она сразу же заглохла. Попробовал еще раз и еще раз - не заводиться. А точнее схватывает, заведеться и через секунду или 2 глохнет.
Бензонасос жужжит при повороте ключа, как и раньше. Проверил коммутатор с рабочей машины - всё так же. Отсоединил шланг с пусковой форсунки, направил в бутыль, бензин льется под хорошей струей, т.е. давление есть, бензонасос видимо качает... Пробовал вытыкать и опять втыкать разъем с мозгов - не помогло. Пробовал выдернуть и обратно поставить реле бензонасоса, не помогает.
Еще такой момент: завожу без газа, заводиться, газ нажимаю, обороты успевают чуть приподняться пока не заглохнет, т.е. на газ тоже есть реакция.
Помогите советами, пожалуйста... А то время бежит, машина нужна, а никак не перестанет мне выкидывать проблемы...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 21:14:14 от STO
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
Рекомендуем почитать по теме Заводиться и глохнет М20
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 02 Мая 2012, 21:08:05 »
расходняк может стерся до дыр
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #2 : 02 Мая 2012, 21:17:03 »
искра есть, свечи сухие или мокрые?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #3 : 02 Мая 2012, 23:05:45 »
это всё от неграмотности
  • м52 2.8
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #4 : 02 Мая 2012, 23:38:52 »
Искра есть, когда искры не было даже не схватывало. Свечи выворачивал, были сухие, после сегодняшних опытов не смотрел.
От какой именно неграмотности, простите?
« Ответ #5 : 02 Мая 2012, 23:57:47 »
Регулятор давления топлива (стоит на рампе с форсунками) поменяй...купи новый от таза или волги. Может его заклинило в закрытом положении.
« Ответ #6 : 03 Мая 2012, 00:01:06 »
Заводиться. школота грамотнее ито
  • м52 2.8
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 10:37:58 »
Ой! Я пробегусь по форуму и найду более 60% тем, где не соблюдается грамотность. И моя опечатка не является показателем моей неграмотности. Я очень придирчиво отношусь к тому, как у нас люди пишут в рунете, но я же не указываю каждому на его ошибки. Так что...я бы не отказался от комментариев по моей проблеме, связанной с автомобилем, а уж со своей грамотностью я разберусь и сам.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #8 : 09 Мая 2012, 16:29:05 »
Всем привет! Ковырялся позавчера с машиной с товарищами и пытались разобраться, что ей всё же надо. Попробовали менять мозги, звонили мозги, меняли расходомер, пробовали поменять реле бензонасоса - всё бесполезно. Заинтересовало 2 вопроса:
1. Как проверить клеммы, которые подсоединяются к форсункам? Думали, вдруг на форсы не приходит сигнал...но всё-таки, не пропадет же он во всех 6-ти сразу...
2. В книжечке нашли таблицу неисправностей. Нашел там такое, что в моем случае (при температуре масла меньше 20 градусов) может конифолить мозги датчик температуры охлаждающей жидкости. Попробовали снять клемму с датчика на рабочей машине и она перестала заводиться, причем стало как и у меня, схватывается и сразу глохнет. Ставим обратно и всё гуд. Задался вопросом, как проверить этот датчик или его клемму?
Да и вообще интересуют мнения, что же с ней может быть не так и куда обратить внимание.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 09 Мая 2012, 16:46:18 »
купи ДТОЖ новый, он сто рублей стоит
датчик проверить замерив сопротивление при известной температуре
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #10 : 09 Мая 2012, 18:23:12 »
Так вот какое сопротивление должно быть при +20 градусах?
Итаак...вышел на улицу, хотел чуток поковыряться с машиной, установить другой мафон, т.к. старый сломался. Понял, что разъем для мафона уже достаточно раздолбан, а провода торчат из него ужасные. Решил бросить пока эту идею и заглянуть еще раз под капот. Снял клемму с ДПДЗ, она была вся в говне. Оказывается, резиновая гофра, которая идет на заслонку когда-то была хорошенько перемотана какой-то изолентой. Сняв её я увидел, что изолента уже давно слезла, а там дыра в 3 пальца. Вот машина то и не ехала и тяжело было настроить её, т.к. туева куча воздуха неизвестно куда девалась. Ладно, надо пока разобраться с тем, что машина глохнет. Перемотал плотненько изолентой опять же (новую гофру закажу уже сегодня), поставил обратно. Клемму и контакты почистил уайт-спиритом, подсоединил обратно плотненько. Попробовал завестись, никак. Вспомнил, что снимал разъем с ДТОЖ, подсоединил опять плотненько, не завелась. Провел минусовой провод ДТОЖ от клеммы прямо к аккумулятору. Сел в машину иии.. ТАДАМ! Она завелась... В общем, получилось, что во всём виновата старая и задубевшая проводка. К большому моему сожалению, она у меня явно не в лучшем виде.
