Автор Тема: [Великий новгород] Поменяю, редуктор с 25% блоком на без блока 4.1  (Прочитано 1200 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 07 Мая 2012, 17:58:59 »
Он на машине. Шильдик не читается. 15" колесо провернул на один оборот а кардан сделал ровно 4. так что либо 3.91 либо 4.10. Может кто понимает и подскажет? Хочу поменять и ещё получить 5.000 прибыли  :-[
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
Рекомендуем почитать по теме [Великий новгород] Поменяю, редуктор с 25% блоком на без блока 4.1
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 07 Мая 2012, 19:49:12 »
Определение передаточного отношения редуктора.
Поднять одно колесо, второе на земле или зафиксировано. Крутить за колесо, считать обороты, помощник в это время считает обороты кардана. Чем больше сделать оборотов, тем выше точность замера.
Передаточное отношение = обороты кардана / обороты колеса / 2 (на 2 делим потому что колес два, и одно не вращается)
Пример: За 10 оборотов колеса кардан сделал 82 оборота. N = 82/10/2 = 4.1
Можно крутить и за кардан, это без разницы, главное точно посчитать количество оборотов кардана и колеса.
Если редуктор снят, то при кручении надо либо зафиксировать один фланец, либо крутить их вместе, но тогда уже не делить на 2. Если крутить за кардан, то следить чтобы фланцы не проворачивались один относительно другого.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 07 Мая 2012, 20:36:36 »
Спасибо)) Может доберусь до такой точности)) тока в мём случае надо два колеса поднимать)))
8-951-723-41-37
