Автор Тема: Скорость ЭСП.  (Прочитано 7398 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #25 : 24 Мая 2012, 20:42:02 »
что значит все промазано? В смысле - ты налил масла в направляющие стекла, а оно не помогает?
всмысле я его полностью вынул, вместе со стеклом и направляющими, все почистил и промазал, и сам стеклоподъемник-рассверлил клипсы, и там всю эту процедуру проделал, ну и вниз начал опускаться, а поднимается только с рукой
Рекомендуем почитать по теме Скорость ЭСП.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #26 : 25 Мая 2012, 06:15:27 »
я конечно дико извиняюсь...
удалить теплуши с моторчиков - теплуши это что???
Это тепловые предохранители.При превышении расчетной нагрузки отключают питание от моторчиков.Установлены непосредственно в корпусе моторчика..Но их удаление,-это крайний вариант не очень желательный т.к.при их отсутствии возможно превышение нагрузки на саму проводку стеклоподьемников..
« Ответ #27 : 28 Мая 2012, 16:46:45 »
Думаю моторчику хана. Может щётки стёрлись. Как менее вероятный вариант плохая проводка.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #28 : 24 Апреля 2015, 08:25:17 »
Подскажите, водительский эсп второго перехода. Опускает очень резво (питание на прямую, тестирую так сказать) а поднимает мееедленно особенно к самому закрытию стекла, в чем может быть проблема?
Само стекло люфтит совсем немного  (там где пластиковые белые ролики по планке стекла ходят) причина скорее всего кроется в самом моторчике. Как они вообще помирают? По мне так там очень надежно все устроено и сила некислая у мотора чтоб стекло таскать.
Очень надеюсь, что мотор в порядке и надо регулировать направляющие или ролики как то менять пластиковые.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #29 : 24 Апреля 2015, 08:31:34 »
Причина кроется в резиновых уплотнителях по которым стекло ползает, а точнее в засранности/отсутствии бархоток, которыми покрыты уплотнители в местах контакта со стеклом. Отмывание может помочь. А может уже и нет.
« Ответ #30 : 24 Апреля 2015, 09:44:53 »
Всё мыть, чистить, регулировать.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #31 : 24 Апреля 2015, 11:54:12 »
Посмотрю еще раз направляющие.
Костас, ты наверное вдоль поперек про эсп изучил все)
У меня двери на машине вп (первопереходные) видимо изза 11.87 года выпуска.
Я поменял стекла, поставил моторы и поставил направляющие. Резинки(бархотки) прочистил и вложил в направляющие.
Попытаюсь еще по регулировать направляющие и стекло. Попробую снять направляющие вообще и посмотреть как без них стекло ходит.
Правая сторона нормально, шустро работает тьфу тьфу.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #32 : 24 Апреля 2015, 11:56:57 »
Да вот не особо там разбег есть для регулировок, разве толко что планку от тяги мотора которая на две гайки притягивается, регулировать
  • Репутация +597/-76
« Ответ #33 : 24 Апреля 2015, 12:29:54 »
если там всеже мотор окажется дохлый, ты напиши, решим)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #34 : 24 Апреля 2015, 13:01:58 »
Напиши подробнее какие у тебя двери. Если я правильно подозреваю, то ты заменил гнутые стеклоподъемники на ЭСП-ножницы, так? Двери у тебя какие: ПП или ВП? Пришлось ли тебе сверлить двери под крепления или все отверстия уже были? Я когда колхозил себе ЭСП-ножницы в дверь ПП, мне пришлось долго ловить правильное положение его в двери по глубине и параллельности.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #35 : 24 Апреля 2015, 13:07:53 »
О. Спасиб, Алексей!
А какие признаки умирающего Моторчика?
Я думаю он еще норм. Опускает же шустро)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #36 : 24 Апреля 2015, 13:24:02 »
Двери родные купе ноябрь 87 года. (Машина вп). Изначально были весла.
Решил ставить эсп, купил механизмы и моторы от купе вп.
Начал ставить, а стекла не встают.
Потом выяснил, что стекла вп и пп отличаются.
Купил стекла вп.
Потом узнал что надо направляющие и резинки от вп. Купил..
Механизмы встали на дырки родные. Сперва поставил только правый эсп без направляшек. Хотя с моим везением ,  ждал что дырки таки надо будет сверлить и ловить положение стекла.
Вчера поставил направляющие. Справа все норм.
А слева поднимается так как будто не хватает мощи мотору. При этом вниз стекло буквально "убегает". Тут я вспомнил про свое везение. И понял что это норм)
Направляшки долго крутил, прежде чем понял как их Установить.
Дверь вот такая
  • Репутация +119/-7
« Ответ #37 : 24 Апреля 2015, 13:55:46 »
А. Тогда тебе можно не беспокоиться насчет ловли положения в глубину, эти размеры заданы расположением подштамповок, т.е. с завода (что там про везение/невезение?). Остается лишь правильно прикрутить заднюю планку, чтобы верхняя кромка стекла была параллельна рамке двери. Это может ощутимо влиять на легкость движения стекла. Я бы даже рекомендовал тебе снять ЭСП и просто руками стекло вверх-вниз подвигать, сразу поймешь как оно должно быть и какие сопротивления возникают и в каких направлениях.
На купе еще разница между движением вниз и вверх заметно усугубляется из-за большей массы стекла.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #38 : 24 Апреля 2015, 14:17:21 »
Из сего вердикт, что проблема решается регулировкой, верно?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #39 : 24 Апреля 2015, 14:37:36 »
Однозначно нельзя ответить. Может ты прикрутил наобум, а попал в самое правильное положение, а стекло туго ездит от протертых бархоток или чахлого моторчика. А может и бархотки не протерты, а мотор совсем мертвый. Начни с правильного положения стекла в проеме, чтобы поменьше неизвестных было.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #40 : 24 Апреля 2015, 15:20:51 »
Спасибо за советы.
Буду пробовать. Отпишу по результату.
