Автор Тема: стук сзади  (Прочитано 3097 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 09 Мая 2012, 00:40:14 »
незнал в какой подфорум написать, решил в общую, итак при переключении скоростей, когда быстро переключаю и отпускаю сцепление, сзади что то бьет, и слышно и чувствуется, как будто кардан восстаёт и въеб**ает по запаске,но если медленно скорость переключить, звука нет, ездить можно но не приятно, хочется узнать почему, было ли у кого такое, как лечится, и когда на скорости едешь и газу значительно резко подбавишь опять так же бывает, нету этого звука лишь по переключении на 4 и 5 передачи.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 00:42:25 от Geva
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме стук сзади
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 09 Мая 2012, 01:15:40 »
может люфт шрусов?
  • м52 2.8
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #2 : 09 Мая 2012, 01:24:26 »
вряд ли, когда скорость медленно втыкаю, стука нет, когда быстро тогда стучит, поэтому грешу на коробку либо кардан-редуктор, что то из них должно быть, только что именно там может быть
BMW e30 318i 1987
« Ответ #3 : 09 Мая 2012, 02:33:47 »
а у тя часом эластичка не цепляет тягу кулисы?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #4 : 09 Мая 2012, 08:28:52 »
незнаю
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 09 Мая 2012, 09:14:06 »
о на 36 такая же фигня при трогании и на кочках,че то бьет,лазил болтал шатал Всё гуд,так и не понял что это,сайленты балки могут такое творить?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #6 : 09 Мая 2012, 10:14:15 »
Балка гуляет, гуммилагеры менять пора.
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #7 : 09 Мая 2012, 23:44:58 »
в том то и дело что не на кочках , а при переключении скоростей, когда быстро переключаю, если делать медленно по пенсионерски звуков нет
BMW e30 318i 1987
« Ответ #8 : 10 Мая 2012, 07:18:43 »
может на редукторе сайлент уже какашка
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #9 : 10 Мая 2012, 10:49:17 »
кстати возможно, почитал тему одну, там вроде также стучит при переключении, сайлент балки в итоге https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,33303.msg557417.html#msg557417, короче вскрытие только покажет, коплю деньги и в сервис
BMW e30 318i 1987
