Автор Тема: Стрельба после 4000  (Прочитано 2605 раз)
  • Локация: Волгодонск
« : 14 Мая 2012, 14:43:26 »
В последние 3 месяца проявился весьма не приятный факт, машина перестала ехать после 4000. Подсосов нигде нет это точно, многие вакуумные шланги заменил новые, а те что старые еще весьма в хорошем состоянии, обороты не плавают. Зажигание было слегка ранее, сначала грешил на него. Когда поправили ничего не поменялось =( Форсунки от таза, регулятор давления от волги, но когда ставил (прошлым летом) двиг крутил на всю.
От двигателя, к стати, добился почти идеальной работы, ровно до 4000 работает и трогается плавно, без рывков, тянет отлично, расход в норме - трасса 9, город около 12-14. Как только 4000 - дергается, стреляет в глушаке =(
Грешу на ДМРВ, хотя он вроде живой... Что еще может вызывать такие симптомы?
Еще вот появилась мысль заменить регулятор давления, может он за год эксплуатации скопытился, все таки волговский?
Л-джет у меня, М20Б20
p.s. крышка трамблера, бегунок, провода и свечи (бош платинум), бензо- и воздушный фильтр прошли 20 тыс - ровно 1 год.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 14:49:11 от Tiz
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
Рекомендуем почитать по теме Стрельба после 4000
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 14:47:52 »
А масла он у тебя много жрет?
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 14:49:47 »
прилично, около литра на 2 тысячи
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 15:02:55 »
Да, про регулятор - это возможная версия. Нужно измерить давление топлива в рейке на ходу, после 4000. Поисходящее у тебя похоже на бедную смесь, а она на большим оборотах и под нагрузкой очень вредна. Проверяй давление топлива.
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 15:09:25 »
я вообще недавно бензонасос менял, правда на не оригинал... после этого обороты плавать перестали, и тяга хорошая появилась. Но версия про бедную смесь очень правдоподобна. я выкручивал давеча свечу из первого целиндра был слегка виден белый нагар.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 15:11:16 »
насос даже от Волги и Газели работает нормально, это не суть... важно, чтобы всё остальное работало правильно
измеряй давление в рейке
« Ответ #6 : 14 Мая 2012, 15:16:07 »
Вероятно, в цилиндрах уже кончилась компрессия?
« Ответ #7 : 14 Мая 2012, 15:25:56 »
Сегодня заеду проверю. Хотя дыма черного как такового из выхлопа нет. Запах как у обычной девятки, без цвета. Катализатора у меня нету, так что был бы дым если бы все было так смертельно, я правильно понимаю? Тяга присутствует, при чем нормальная, тазики далеко позади обычно. Недавно на ней 160 ехал, автобус догонял =) Вообще в книге написано что расход масла у М20 это норма, и не является показателем
« Ответ #8 : 14 Мая 2012, 15:35:56 »
На каких оборотах?
Доооо..  Нет, пока за литр на тыщу не перевалит, особых проблем не будет, действительно.
У меня была похожая фигня, поменял все по зажиганию, перековырял все что можно - помог капремонт двигателя. Правда, у меня был мотроник, а до стрельбы не доходило, был только черный дым на высоких оборотах и сильные рывки. Кстати, по-моему, это началось после того, как я починил датчик дроссельной заслонки, и он стал реагировать на полное открытие. Предполагаю, что на полном газу он игнорировал расходомер и подавал топливо в зависимости от оборотв, а фактический расход воздуха при этом не соответствовал тому, который должен был быть у исправного двигателя.
« Ответ #9 : 14 Мая 2012, 15:44:56 »
оборотов было больше 4000 это точно, точнее не скажу. на пятой не стреляет и не тупит вроде, хотя на пятой я так часто и много не кручу, это был пожалуй первый случай за последние несколько месяцев.
Вот на 1, 2 и 3 стреляет и тупит после 4к это точно.
Капримонт это печально =( Во сколько деревянных тебе обошлось? есть смысл капиталить или лучше бу купить в хорошем состоянии?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 15:46:36 от Tiz
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 16:12:05 »
80К с рабтой в сервисе, расточкой и заменой всего, кроме колена и всякой мелочи. Потом возник какой-то стук, который был и до ремонта, потом сломался рокер. Потом вынулся болт ГБЦ вместе с резьбой, а потом я разбил тачку и продал двигатель за 30К. У нового владельца этот болт выпал еще раз, и как он там с этим боролся, я уже не знаю.
Но ты не отчаивайся, попробуй сначала найти проблему во впрыске-зажигании. 0,5л на 1000 - это еще на некоторое время хватит. Я катался до упора, пока по утрам он не начал заливать свечи маслом и заводиться с большим трудом, заволакивая окрестности синим дымом.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 16:15:03 от Abra
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 16:57:37 »
Думаю, что была как-то проблема в системе питания или зажигания, или в механизме газораспределения, которая после капиталки просто вылечилась. Сама расточка и замена поршней с вкладывашами так повлиять, как мне думается, не может.
Фантазируешь. Мотроник не знает никакого расхода воздуха исправного двигателя, а просто всегда читает показания расходомера.
« Ответ #12 : 14 Мая 2012, 22:49:57 »
Поршни в цилиндрах натурально болтались. В каком был состоянии механизм газораспределения - не знаю, но ремонт двигателя включал в себя и ремонт ГРМ тоже, конечно. Ремонт головы - половина капремонта.
Как влияет на работу мотроника переход от частичной нагрузки к полной (замыкание кнопки "полный газ" в датчике положения дроссельной заслонки)?
« Ответ #13 : 28 Мая 2012, 08:08:10 »
Методом проб, ошибок и танцев с бубном была найдена причина. И крылась она у умирающей катушке зажигания.
Временно приколхозили от зубилки 2109, подошла почти идеально. Теперь двиг крутится до 6.5 тыс и заметно улучшилась динамика =)
« Ответ #14 : 28 Мая 2012, 13:26:13 »
Вот видишь, тебе повезло больше, чем мне :)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 29 Мая 2012, 00:37:36 »
а в скорем временем,капиталка не загорами
