Автор Тема: Когда включаю зажигание мигает CHEСK  (Прочитано 3336 раз)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« : 25 Сентября 2007, 00:27:50 »
Ситуация такая, когда включаю зажигание, начинает мигать лампочка CHEСK, и загорается лампочка на зеркале (bremslicht? тобишь проверьте лампы сигнала торможения, если ошибаюсь, то самая верхняя левая лампочка), но сигналы работают исправно, лампы стоят одинаковые, разницы в напряжении между сторонами нет, как бывает если ставить разные лампочки...Еще бывает эта же хрень загорается когда едешь, но редко...
Подскажите куда смотреть?
Поиск юзал, ничего не нашел...
мотор:m20b20 motronic 87'
Спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2007, 20:08:31 от Single
BMW E30 323i Turbo - продана
Рекомендуем почитать по теме Когда включаю зажигание мигает CHEСK
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #1 : 25 Сентября 2007, 00:42:45 »
у меня тожэ когда заводиш моргает этоже...но нажимаеш тормоз и всё проподает..или надо нажать обнуление на бортовом компе....эт вроде так  идолжно..быть.....если по правельному надо заводить машину с нажатой педалью тормоза.
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #2 : 25 Сентября 2007, 00:45:35 »
Да, забыл сказать, у меня тоже пропадает когда нажимаю тормоз...
Но когда во время дороги загорается, то нажатие на тормоз уже не помогает ,нужно заглушить мотор чтобы перестала моргать...
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 25 Сентября 2007, 01:21:00 »
плохой контакт лампочек стоп сигналов,разъемов фанарей. или глюк вспомогательного блока реле. пролей фанари, реле и разъемы смазкой для контактов.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #4 : 25 Сентября 2007, 01:22:33 »
Ок, попробую спасибо!
« Ответ #5 : 25 Сентября 2007, 08:23:27 »
насчет мигания при включении зажигания-в инструкции написано!
« Ответ #6 : 25 Сентября 2007, 10:11:16 »
Чек мигает при загорании ЛЮБОЙ лампочки на БСК.... чтоб не доставал в дороге нажимаем на БСК кнопочку. и "чек" тухнет.... птом заезжаем в гараж и смотрим какого х.... загорелась..... исправляем ездим и наслаждаемся...
VOVCHO
« Ответ #7 : 25 Сентября 2007, 23:25:15 »
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 01:34:47 »
Сказал, как в воду пернул!
О том и спрашивают, как сделать, чтобы bremslicht не загоралось во время движения...
А  так эта фраза "заезжаем в гараж и смотрим какого х...." подходит для любой проблемы!
BMW 327i  '87 седан
siouri
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 04:11:05 »
Просто поменять выключатель. Это он глючит.
« Ответ #10 : 26 Сентября 2007, 09:40:25 »
аналогично........
 как мне исправить машину только так чтоб никуда не смотреть и ничего не делать.......
чтоб не горело бремслигхт надо на тормоз нажать!!!!! и оно потухнет .... если не тухнет смотреть выше ... тот пост что тебе так понравился.
есть и другой выход.... обрезать нах .... провода от БСК.... и тогда точно загораться не будет... делов 3 минуты...... я ответил так как ты хотел
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2007, 09:43:21 от BMW_3xx_i
« Ответ #11 : 26 Сентября 2007, 09:46:48 »
Спасибо.
если контакт теряется хоть на пол секунды то БСК запоминает поломку и не потухнет до след старта... смотри контакты в стопах.... скорей всего там.... (кнопка работает... чтоб она не работала.... БСК не знало б что ты нажал на тормоз) или проверь контакты на фишках блочка..... в левом заднем крыле (возле антены) но они как правило не глючат.... скорей всего контакт в стопах.
« Ответ #12 : 26 Сентября 2007, 09:47:50 »
и вообще кроме того что ты дое.....лся к моему посту сам хоть что-то посоветовал толковое?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #13 : 26 Сентября 2007, 13:08:15 »
Всем спасибо, проверю отпишусь...
  • Репутация +0/-3
« Ответ #14 : 26 Сентября 2007, 14:57:34 »
А  что тебе тут можно посоветовать?!?  ищи где дребезг контакта. Даже полоумному долждно быть понятно, что где-то контакт полохой. Электрическая схема стопарей предельно проста.
BMW 327i  '87 седан
  • Репутация +0/-3
« Ответ #15 : 26 Сентября 2007, 15:03:03 »
У меня вот, к примеру,  спидометр иногда работает, иногда нет.   Я даже не спрашиваю на сайте... ясно, что дело  либо в проводке, либо в контакте, и   точно  никто не подскажет.
BMW 327i  '87 седан
« Ответ #16 : 26 Сентября 2007, 17:23:29 »
я тож все свои поломки сам нахоху и не спрашиваю..... короче думаю хватит трепаться..... замяли......
  • Локация: пушкино
« Ответ #17 : 27 Сентября 2007, 01:44:12 »
 если хочешь знать точно ,то в контакте! другой вопрос где? обычно или фишка редуктора окислилась либо приборка распаялась.
homyakov
« Ответ #18 : 28 Сентября 2007, 10:44:54 »
Аффтор, напиши, чем хоть закночилась история? Хде неконтакт-та был?
« Ответ #19 : 28 Сентября 2007, 10:56:34 »
на тормоз нажми и все будет ок
это тест стоп сигналов
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #20 : 28 Сентября 2007, 14:43:04 »
Тирак, яж писал, что эта хрень загорается иногда при езде...
сейчас еду на дачу там все проверю...
« Ответ #21 : 28 Сентября 2007, 14:48:24 »
Контакт отходит вот и все.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #22 : 04 Октября 2007, 01:07:36 »
Тарик был прав)
Прижал как нужно реле на педале и все, больше не загорается)
