Автор Тема: Как выставить зазор планкой с индикатором на М-10 ??  (Прочитано 1815 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 27 Сентября 2007, 00:52:47 »
Есть прибор от классики для точного выстовления зазора клапанов, получиццо ли ей выставить зазор или нет, тоесть закрепить как нить её на голове М-10 и выставить???  И сколько должен показывать индикатор со стрелкой, точный зазор ?? Какие должны быть показания на индикаторе, просто на жигулях 52ом деление стрелка соотвецтвует 0.15   какой точный должен быть!?
Рекомендуем почитать по теме Как выставить зазор планкой с индикатором на М-10 ??
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 10:09:06 »
Щуп, крючек и два ключа, для М10 больше ничего не надо.
316 4HP22 ; X3 3.0
Volk
« Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 19:44:37 »
1 деление это 0,01мм
 показания будут зависить от места расположения ножки (длина рычага)
поэтому определяеться эксперементально методом сравнения
