Автор Тема: Подскажите по номерку детали,я не понимаю  (Прочитано 1787 раз)
« : 29 Сентября 2007, 20:25:35 »
нужна деталюшка-датчик скорости в редуктор с блокировкой. датчик от обычного редуктора туда вроде как подходит, но проблема в том, что тот датчик который стоял в редукторе с блокой короче в 2 раза (его внутренняя часть) чем у редуктора без блоки. я его примерил просто,ехать побоялся-вдруг бы размолотило.
как быть? я номер не нашел для редуктора с блокой
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по номерку детали,я не понимаю
« Ответ #1 : 29 Сентября 2007, 20:26:30 »
они абсолютно одинаковые
« Ответ #2 : 29 Сентября 2007, 20:28:08 »
да я вот тоже так думал
а сегодня как вытащил старый датчик из редуктора с блокой-а он оказался короче в два раза!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 30 Сентября 2007, 00:14:37 »
видимо ты намыл редуктор от м серии. там действительно было два датчика.62168355008 и 62161369905. какой из них твой по программе не понятно.  если скинешь номер редуктора смогу ответить точнее.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2007, 12:22:52 »
а на М3 были 3,91 ?
там табличка есть, как посмотрю чего там-отпишусь
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 01 Октября 2007, 02:08:13 »
дело в том что редуктор с таким датчиком применялся не только на м3 но и на дизелях и на 325е. если он с 325е то3.91 был.
