Автор Тема: [РФ] Продам мотор м42 со своего туренга  (Прочитано 3107 раз)
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« : 18 Июня 2012, 19:05:20 »
Сабж.
Прайс 35 000 р. цена с учетом самовывоза (ЮГ, СПБ)
По мотору полный комплект 42-го мотора с Е36, все собрано работает как часики.
1)Новый радиатор Berh
2)Новые катушки bremi
3)Новый Нулевик.(Штатный корпус воздушного фильтра на машины с ABS не встает никак.)
4)Перебраный генератор.
5)насос Гур
6)мотор полностью оборудован для е30.
7)сцепление еще живо.
8)Мотор стоит на машине можно послушать.
9)Расход масла 1,л на 10000 Масло лил онли Ликви-моли.
10) Поменял патрубок вен карт газов. + патрубки все к РХХ + Новый верхний патрубок радиатора.
-Коробка стоит 240 гетраг с текущем задним сальником (входит в стоимость)
-Выхлоп от 1,6 М40 резонатор в помойку. задняя банка гут.(входит в стоимость)
-Компрессию не мерил мне пох масло не ел, ехал как надо.
подробности 8904516986два
фотке: 8)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 19:08:29 от Vovan on touring
  • E30 touring 320i
Рекомендуем почитать по теме [РФ] Продам мотор м42 со своего туренга
  • Репутация +18/-5
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 02:16:47 »
  Ап.
  причина продажи ? ))
  • iS touring продан.
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 28 Июня 2012, 10:23:00 »
  Ап.
овощю на м20 б20  на афтомате.)
  • E30 touring 320i
  • Репутация +216/-221
« Ответ #3 : 28 Июня 2012, 11:57:47 »
Где логика? m42 же едет сильно интереснее и, я так понимаю, жрет прилично меньше. :)
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 28 Июня 2012, 13:07:01 »
м20 только собрали. + в падлу мотор перекидовать.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 28 Июня 2012, 13:08:19 »
да и гонятся не скем не хочу. на м42 нагонялся. расход одинаков де факта т.к в м42 лил 95-й а в м20 92-й
  • E30 touring 320i
« Ответ #6 : 28 Июня 2012, 15:34:02 »
На 95-ом расход же меньше должен быть. m42 более современный, и , как следствие, должен быть более экономичен, а m20 старый прожорливый динозавр, и жрать должен по умолчанию больше (я так думаю). А 92-го должен жрать еще больше, чем m42 95-го.
Или я чего не понимаю? :)
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #7 : 28 Июня 2012, 15:45:55 »
все от стиля зависит на м42 дубасишь. на м20 б20 на афтомате овощищ.
  • E30 touring 320i
« Ответ #8 : 28 Июня 2012, 15:51:38 »
Я имею в виду одинаковые стили вождения. Сейчас обслужу мотор полностью - засеку расход, сколько на баке проедет. Двигаясь не выше 2000-2500 оборотов, иногда давая под жопу. Потом тем же на m50 займусь, из интереса. Думаю расход будет либо такой же, либо меньше.
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #9 : 28 Июня 2012, 23:11:02 »
овощить по моему это до 3500 постоянно реже до шести. )))
  • E30 touring 320i
« Ответ #10 : 29 Июня 2012, 10:57:44 »
Я так понимаю всё дело в автомате. M20 на низах не едет и тоже провоцирует поднажать, но автомат... Бенз советую тоже 95тый лить - экономичнее получится.
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #11 : 29 Июня 2012, 13:41:19 »
они все недут. м57 б30 едет с низов. все остальные  м50,м20 м40 и прочее фигня.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +88/-61
« Ответ #12 : 29 Июня 2012, 17:45:19 »
м20б20 и м50б20 неудачные размеры. бенза жрут как 2,5 литровые, а м20б20 ещё и едет не лучше м40.
Вова, а какой у тебя расход на м20б20 с акпп? у меня 92-го около 13. если совсем тошнить, то 12. А своей динамичностью с такой конфигурацией я могу потягаться разве что с волгой или пассатом б4.
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #13 : 29 Июня 2012, 18:17:31 »
ты сальник моменял? твой машиной интересуется товарищь мой.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #14 : 29 Июня 2012, 18:18:28 »
если скем гонятся, обычно всякие помойки на 160 остают. )))
  • E30 touring 320i
  • Репутация +88/-61
« Ответ #15 : 01 Июля 2012, 15:39:51 »
неа, он перестал так сильно течь, после того как заменил рваный патрубок верхней вентиляции. езжу так. на замену скину 5тр и пол гаража барахла в придачу отдам.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 16:39:42 от spiritchaser
BMW e34 2.5i '93
