Автор Тема: нужен мастер по m10 L-jetronic  (Прочитано 1548 раз)
  • Локация: Kiev
« : 21 Июня 2012, 16:50:29 »
Проблема - не заводится, схватывает и сразу глохнет, если держать стартер то работает, отпускаеш - сразу глохнет. Перед этим были глюки - на ходу вырубалась через 2-10 сек врубалась или останавливался ключом заводился.
Рекомендуем почитать по теме нужен мастер по m10 L-jetronic
  • Репутация +61/-8
« Ответ #1 : 21 Июня 2012, 21:39:47 »
может реле бензонасоса?
проверяй подачу бенза, искру! если нет то может мозг выделывается!
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #2 : 21 Июня 2012, 23:28:16 »
бензонасос.
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • Локация: Kiev
« Ответ #3 : 22 Июня 2012, 16:48:33 »
меряли давление на рампе - ок(~2.7) искру смотрели -ок
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 17:01:35 »
как ты мог проверить давление если ты говориш что она не заводится?
давление же проверяется при заведеном двигателе!
  • Локация: Kiev
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 17:05:57 »
втыкаем манометр через переходник(т образнай) заводим - она схватыват и сразу глохнет, если нажать газ, то обороты прыгнут и тоже глохнет
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 17:36:40 »
ну так может он подает и больше не срабатывает! может форсунки забились!
искра на всех всечах нормальная?
  • Локация: Kiev
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 18:11:01 »
и как это проверить?
