Автор Тема: Проблема с температурой, но думаю из-за электрикой.  (Прочитано 2743 раз)
« : 21 Июня 2012, 17:22:41 »
Заважусь, все оке но если смотреть на приборку при включении потребителей все стрелки сдвигаются, так например стоя в пробке если врубить все потребители то стрелка уползает в красную зону, при том что машина явно не кипит. Да и ее аккум новый высадился в нуль тоесть идет недозарят, при заряде показывает 13 вольт.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с температурой, но думаю из-за электрикой.
« Ответ #1 : 21 Июня 2012, 18:48:44 »
Баян, масса отвалилась.
Заводится ок, стартером бодро крутит?
« Ответ #2 : 21 Июня 2012, 19:55:18 »
да вроде заводится.
« Ответ #3 : 21 Июня 2012, 19:58:20 »
Значит, вероятно, отвалились толстые провода массы где-то около генератора.
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 14:40:28 »
Плюсую за некачественную массу.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 21:42:27 »
Итого, прежде всего проверить массу двигателя к кузову и массу аккумулятора к кузову. Потом массу генератора к двигателю. Массы проверять просто вольтметром: измеряй напряжение между указанными точками (двигатель-кузов, генератор-двигатель, клемма минус аккумулятора-кузов) при заведённом моторе и включённых потребителях, т.е. тогда, когда всё глючит - причина быстро найдётся. Где будет больше пары десятых вольта - там нужно чинить.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 21:44:29 от borix
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 13:09:25 »
Кстати, в дополнение к разговорам о штатном проводе массу генератора - посмотрел, оказывается у меня такой есть. Просто не обращал внимания.
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 13:12:36 »
Чета я ваще не нашел массу двигателя к кузову )))) походу она через жгут проводки идет.
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 13:18:15 »
Не, масса двигателя - всегда толстый индивидуальный провод, в жгуты его никогда не убирают.
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 13:18:43 »
да я вкурсе, нет его ))))
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 25 Июня 2012, 13:18:44 »
На М10 движке перемычка находится с левой стороны между картером и левым лонжероном.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 25 Июня 2012, 13:30:14 »
Ну так продублируй ))). У меня три массы от аккума идут, кузов,двиг и каммутатор :)
95нуль464оди
« Ответ #12 : 25 Июня 2012, 17:31:20 »
А как ты вообще ездиешь тогда? ;D Без него она даже заводится не должна.
« Ответ #13 : 25 Июня 2012, 17:48:33 »
Я гворю же, там масса проложена через жгут проводки. Но от лап до лонжерона нет.
« Ответ #14 : 25 Июня 2012, 17:51:08 »
Ну раз нет - приколхозь, если проблемы исчезнут - ищи, где "настоящая" масса, и почему она не контачит. Бывает достаточно соединить двигатель с кузовом проводами с "крокодилами" для прикуривания.
« Ответ #15 : 25 Июня 2012, 18:31:29 »
Масса которая выходит из проводки, это не масса двига на кузов, а масса электрики на двиг...
« Ответ #16 : 25 Июня 2012, 19:05:42 »
только этамасса прикручена к кузову.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #17 : 25 Июня 2012, 19:11:08 »
купи тазовских массовых косичег парочку. и просто продублируй и все
