Автор Тема: Проблема с М40 b18  (Прочитано 2413 раз)
« : 28 Июня 2012, 20:59:49 »
Пожалуйста подскажите!!!М40 запускается с трудом, холостых нет, дико детонирует и колбасится, из глушителя огонь сантиметров на 30!свечи перелиты и черные.Отключаю расходомер - запускается, детонация пропадает и начинает набирать обороты до максимума.
  • e30, 318, M40
Рекомендуем почитать по теме Проблема с М40 b18
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 28 Июня 2012, 21:02:39 »
регулятор давления топлива проверь
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 13:01:09 »
без расходомера обороты должны быть 2,5 тыщи - попробуй промыть РХХ карбклинером и проверь датчик температуры движка, тот что с 2я проводами
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 13:15:00 »
Да, промывай и всю систему "подачи воздуха" проверь.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 19:56:48 »
Как правильно подключить РХХ? Там два шланга спареных, с тем где вода разобрался,а вот воздушный куда???И получается один выход РХХ во впускной коллектор???
  • e30, 318, M40
« Ответ #5 : 04 Июля 2012, 20:00:14 »
и куда шланг № 6 подключить???
  • e30, 318, M40
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 04 Июля 2012, 22:58:47 »
О, блин, все приходит с опытом))) Главное чтоб двиг до опыта дожил)) это шланг вентиляции картерных газов если мне не изменяет память подключаешь его к дет №6.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 04 Июля 2012, 23:03:40 »
Сам же отвечаешь на свой последуюший вопрос)))
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 05 Июля 2012, 14:07:19 »
вот видишь как все хорошо срастается))) заодно проверь уплотнение подогрева, те деталь №7 на последней схеме
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 05 Июля 2012, 19:22:28 »
« Ответ #10 : 07 Июля 2012, 16:18:34 »
угу. Спасибо)
  • e30, 318, M40
