Автор Тема: Двигатель омывателя  (Прочитано 1743 раз)
« : 22 Августа 2012, 07:28:24 »
Вчера перестал работать омыватель стекла!
Проверил сам двигатель-работает.Плюс тоже подходит,а куда идет минус не могу разобраться!
То ли его включает непосредственно переключатель на руле,то ли реле в блоке предохранителей?
Помогите кто знает ,что замыкает массу на этот двигатель омывателя!
BMW 324 d. 1987г.
  • 324d 1987
Рекомендуем почитать по теме Двигатель омывателя
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 11:18:57 »
Неисправность стандартная.
надо зачистить контакт в подрулевом переключателе.  Снимай правый подрулевой и фотографируй снизу. Я скажу, где поковыряться надфилем. Там в принципе, только 1 место - маленькое квадратное окошко.
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 14:39:06 »
Снимал видел окошко оно одно маленькое прямоугольное .
Немного пошкрябал в нем надфилем.
Может я не так что то делал?
  • 324d 1987
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 12:17:38 »
Оно самое. Именно в этом окошке надо шкрябать. Может недостаточно шкрябал.
ну для контроля найди в правом подрулевом пеерключателе коричневый/черный провод и замкни его на массу. (при включенном зажигании). Должен заработать омыватель. Если заработает - шкрябай старательнее.
