Автор Тема: Помыли двигатель залили генератор м20- вопрос  (Прочитано 3536 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 22 Августа 2012, 14:45:29 »
всю жизнь мыл раз в год мотор и ничего не было - в этот раз криворукие мойщики хорошенько вымыли и генератор. (надо было накрыть)
машина завелась лампочка заряда горит (вместе с абс и тд)
поехал в ночной Юнит - что бы хотя бы посмотрели - может масса отошла ( или что там)  Визуально там все цело - но заряда нет.
в итоге поехал на акке и через 20 минут - зарядка пошла. Уже сутки генератор работает как обычно. До этого генератор не глючил.
Вопрос: забить на это и ездить дальше? или генератору скоро будет пипец и нужно возить запасной?
Рекомендуем почитать по теме Помыли двигатель залили генератор м20- вопрос
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 14:47:34 »
Забей. Просто куда-то попала вода, она высохла при поездке, выдуло её и всё пришло в норму. Если бы что-то там попортилось, то оно бы не заработало.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 15:01:51 »
фух ну я тоже так надеюсь.  А то в интернетах  ужастики пишут) типа залили геренатор и он через 3 тыщ км умер)
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 15:04:10 »
Ну если только подшипники закиснут. Но если покатался и высушил я бы не стал панику наводить. Послушай со временем не завоет ли.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 15:09:10 »
Спрошу сдесь. У меня после запуска иногда лампы эти горят. газанешь тухнут. Щетки проверять или еще что?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 15:16:41 »
у меня раньше пару раз так было - тоже искал инфу - есть мнение что это допустимо.
у тебя так постоянно? или иногда = совсем редко
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 15:41:27 »
Да вроде редко.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 22 Августа 2012, 15:45:16 »
Я щетки перепаял и пропало. Могу номерок бошевских дать.
« Ответ #8 : 22 Августа 2012, 15:53:59 »
Кидай.короткие были? в свой гену еще не лазил.
« Ответ #9 : 22 Августа 2012, 16:01:52 »
просто от воды коротнуло на корпус и заряд не доходил до реле зарядки :):):)
надо было посушить подольше, продуть.
должно быть без последствий. но диодный мостик я бы продиагностировал.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 22 Августа 2012, 16:06:08 »
диодный мост вожу с собой запасной)  после того как под Тверью в ночи у меня умерли щетки)))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 22 Августа 2012, 16:25:23 »
BOSCH 1127014022   Щетка генератора
Я хз какие, двиг м4о, походу короткие.
« Ответ #12 : 22 Августа 2012, 16:59:04 »
а что, у нас щеточные генераторы???
надо посмотреть какой у меня. это ж засада))))
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 22 Августа 2012, 17:10:15 »
да на м20 щетки! это мина замедленного действия - могут стереться в самый неподходящий момент.
ночью в Твери меня починили таксисты - мне нашли рукастого паренька, который с паяльником на площади под фонарем перепоял щетки от ВАЗа либо Москвича ) та еще история.
с тех пор вожу с собой новые щетки в корпусе)
« Ответ #14 : 22 Августа 2012, 17:44:54 »
Лучше поменяйте контактные кольца и щётки один раз на нормальные и забудьте об этом тыщ на сто.
« Ответ #15 : 22 Августа 2012, 18:06:08 »
да на м20 щетки!
посмотрел elcats.ru. У меня тоже. надо срочно менять
