Автор Тема: Какие свечи лучше поставить на М20В20 Джетроник?  (Прочитано 2926 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 28 Августа 2012, 11:15:15 »
Доброго времени суток!
Посоветуйте какие свечи приобрести на двигатель М20В20 Джетроник, июль, 1985 год.
Желательно оригинал или ближе к оригиналу.
До этого заказывал BMW 12 12 1 276 283, но в коробочках пришли Bosch.
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме Какие свечи лучше поставить на М20В20 Джетроник?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 28 Августа 2012, 11:45:33 »
Пришли бош потому что они в оригинал идут. Я себе заказываю нжк или беру.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +61/-4
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 14:09:08 »
А в чем разница тогда между оригиналом BMW (тот же Бош) за 600 руб/шт и Бош за 70-100 руб.
По Экзисту большой разброс по цене получается. По качеству есть разница или только в коробочки разные кладут?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 14:14:42 »
Какие параметры должны быть для М20В20:
К примеру взял Бош 0 242 229 555
Внешняя резьба 14
Диаметр 1, мм 0.2
Длина резьбы, мм 19
Зазор между электродами 3
Количество полюсов, шт 1
Момент затяжки, н*м 28
Расстояние между электродами, мм 0.9
Шаг резьбы, мм 1.25
Ширина зева гаечного ключа 20,8
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 15:02:59 »
Вопрос "чем оригинал отличается от неоригинала" ответа не имеет, обсуждался 1000 раз, поэтому предлагаю считать его риторическим.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 15:45:41 »
Принято. И все же какие основные параметры нужно учесть при выборе свечей?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 17:40:57 »
Калильное число,зазор электрода - самые главные, и надо знать какие у тебя провода если под наконечник застежка то все ок ,а если застежка та которая на резьбу прям одевается то тогда надо смотреть чтобы со свечи наконечник откручивался. Мля сам с трудом понимаю что написал - думаю что ты меня правильно поймешь :)
« Ответ #7 : 28 Августа 2012, 18:22:35 »
Соответствие модели свечи модели автомобиля (двигателя) по каталогу производителя.
Наконечник под свечной провод обычно в виде штыря с резьбой, иногда на него накручена алюминиевая втулочка. В мои провода она не лезла, я ее откручивал и выкидывал.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #8 : 28 Августа 2012, 19:23:38 »
Только иногда эта втулочка литая :)
