Автор Тема: чудеса, мотор съел все масло (м20б20)  (Прочитано 3315 раз)
« : 22 Сентября 2012, 01:27:35 »
Привет всем
Я недавно купил БМВ е30 с мотором м20
проехал на ней 500 км за раз, за эту дистанцию мотор поглотил 250 грамм масло (долил до среднего)
а через день я проехал около 10 км и масло в моторе кончилось (на щупе не капли )
масло негде не капает но мотор дымит
долил я литра 3 масла и все стало опять нормально
что это было я так и не понял
Рекомендуем почитать по теме чудеса, мотор съел все масло (м20б20)
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 22 Сентября 2012, 01:45:02 »
Звездец пришел к мотору - вот что это :)
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #2 : 22 Сентября 2012, 03:54:44 »
не понял долил три литра масла и он дымит перестал или как??
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #3 : 22 Сентября 2012, 10:21:08 »
автор, чудес не бывает, либо ты просто вреш и не в теме .
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #4 : 22 Сентября 2012, 13:14:57 »
Да чудес не бывает - бывает хуе*ый контакт :D
« Ответ #5 : 22 Сентября 2012, 14:26:19 »
как дымило так и дымит
но масло есть меньше стало
« Ответ #6 : 22 Сентября 2012, 20:19:12 »
"Недавно купил е30" или "недавно купил свою первую машину е30"?
Разные масла едятся с немного разной скоростью. После остановки двигателя масло может некоторое время стекать в поддон. Если машина стоит на неровной поверхности, уровень на щупе может не отражать реальность.
Например, некоторые просто вынимают щуп и смотрят, где на нем масло. Если двигатель только что работал, масло на нем будет везде, независимо от уровня. Поэтому надо протереть щуп чистой (без песка!) тряпочкой, воткнуть его обратно (я еще обычно поворачиваю на 180 градусов), потом вынуть и смотреть уровень.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 11:36:16 »
Проверь ка систему охлаждения на эмульсию и т.д.   Вот у Миши (Technik) на иксе тоже масло думали хавает, потом так же схавало пару раз всё разом.  А однажды просто рванул патрубок и была обнаружена система охлаждения наполненая гоголем моголем из масла с антифризом. Радиатор напроч забило и многое другое.     В бошке трещинки были.
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 22:08:49 »
автор,тебя не Ваня зовут,часом?)
