Автор Тема: непонятная работа форсунок!!  (Прочитано 2627 раз)
  • Локация: Брянск
« : 24 Сентября 2012, 11:55:27 »
форсунки провел согласно электрической схеме л-джет(Прилогается)! кидаю ссылку на видео как они работают! Прыскают непонятно,только когда прекращаешь крутить стартером прыскают,причем все шесть,а в процессе кручения даже не думают! по идеи они должны прыскать первые три потом вторые три!! или как вообще? в чем может быть дело????
  • BMW E30 M20 sedan 1990
Рекомендуем почитать по теме непонятная работа форсунок!!
  • Локация: Брянск
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 17:08:00 »
вот ссылка на видео(
<iframe src="/go.php?l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0zNzg0NDY0MSZhbXA7aWQ9MTYzMjQ5MDk0JmFtcDtoYXNoPTg0NDZjZTlmYmE1NDRiZTAmYW1wO3Nk" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 17:09:29 »
лить должны все сразу. дело в реле б.н. оно же реле форсунок. либо где то косяк в проводке.
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 17:24:25 »
У меня провода от форсунок совсем испортились,решил заменить! от куда они идут не нашел,нашел зато электросхему выше выложенную. кинул на все форсы общий плюс с 87 контакта реле бензонасоса и с мозга на первые 3 с 24,вторые 3 с 12! может у кого нибудь есть схема проводки если эта не верна??
еще, когда крутишь стартером бензонасос не качает, качает только пару секунд в момент включения зажигания, и в момент выключения зажигания! на видео хорошо видно! я слышал, что если бензонасос не качает, значит датчик положения коленвала может быть не исправен!((
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 18:08:20 »
на джетронике нет дпкв. позырил видео. вот это вы жжоте без спичек ;D обратку в регуляторе заткни!11 что бы посмотреть сигнал на форсунках подключи к разъёму лампочку(только не 220V :D) и маслай. если будет моргать то сигнал есть.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 18:12:24 от Garik
  • Локация: Брянск
« Ответ #5 : 24 Сентября 2012, 18:17:16 »
зачем ее затыкать??? там же сбрасывает свыше 3 атмосфер!?? а если там нет дпкв я тогда ваще не вдуплю, как мозги распознают в какой момент надо прыснуть топливо,или оно с постоянной периодичностью прыскается, а клапан впускной подает топливо когда надо??? Ни фига они не моргают, уже пробовал!!!! мне надо узнать как подключить форсунки, т.е проводка от куда на них идет?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 18:53:33 от ws666
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 17:10:09 »
не, ну если ты уверен что регулятор 100% рабочий...  да никак мозги не распознают, льют да и всё. стартером крутить начинаешь и они лить начинают. какой клапан впускной? не моргают значит питание на них не приходит. смотри реле бн. там в колодке надо перемкнуть 2 контакта что бы принудительно всё запустить. какие не помню тут на форуме поищи. вот на пример https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,94044.0.html
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #7 : 30 Сентября 2012, 23:15:19 »
ващет дпкв есть в трамблере
  • Локация: Брянск
« Ответ #8 : 01 Октября 2012, 20:29:02 »
 ::) всем спасибо, все заработало!дело было в проводке, замыкала на массу! на мозгах старые провода с 12 и 24 обрезал и протинул по схеме новую проводку, все запрыскало))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 01 Октября 2012, 21:38:20 »
ващет в трамблёре датчик холла. дпкв работает на основе принципа холла но фактически им не является. не надо путаницы.
так то, все датчики распредвала, абс и прочего работают на основе принципа холла.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 21:42:29 от Garik
