Автор Тема: выхлопная система  (Прочитано 3035 раз)
« : 24 Сентября 2012, 14:07:26 »
 Добрый день, ОЖ попадает в выхлопную систему, подскажите это пробой прокладки ГБЦ или возможны еще какие проблемы? Двигатель м10, воды в масле нет.
  • bmw e30/316i/m10b18/sedan/1988
Рекомендуем почитать по теме выхлопная система
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 14:25:12 »
Сильно парит? эмульсия под крышкой собирается?
  • Altezza RS200
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 14:33:39 »
Я не разбирал, в систему сейчас залита просто вода (проверял после замены помпы на герметичность систему). Т.к. глушитель пробит, что было обнаружено благодаря данной неисправности, из него довольно неплохо вытекает, как из плохо закрученного крана.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 15:00:07 »
Может просто конденсат?
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 15:19:20 »
Если нет клубов пара, как от паравоза, то очень похоже на конденсат. А стекать может через специально для этого предназначенную дырочку.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #5 : 24 Сентября 2012, 19:20:55 »
если из системы уровень не уходит -то конденсат
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #6 : 24 Сентября 2012, 20:27:02 »
Уровень то и уходит...
« Ответ #7 : 24 Сентября 2012, 21:06:00 »
Подскажите это пробой прокладки ГБЦ или возможны еще какие проблемы? Двигатель м10, воды в масле нет.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #8 : 24 Сентября 2012, 21:57:37 »
трещина в гбц,масло может не сильно с водой мешаться
  • Altezza RS200
« Ответ #9 : 24 Сентября 2012, 22:08:06 »
М10 любит трескаться и блок и головка, разбирай - поймеш.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #10 : 25 Сентября 2012, 00:10:49 »
Скорей как у меня было когдато прокладка и трещины у болтов ГБЦ
также в масло вода не поподала а ож уходила и газами радитор пробивало.
также пара практически не было сильного, а тосол уходил.
открой крышку радиатора и понюхай на запах выхлопа.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
