Автор Тема: Шестерня трамблера  (Прочитано 2160 раз)
« : 26 Сентября 2012, 23:21:58 »
M10b18
Делаем капиталку двигателя (сегодня хотели заводить), но столкнулись с проблемой:
Была возможность заменить распредвал на вал в более хорошем состоянии но с 21 кузова. менять нужно было очень быстро. При осмотре никакой разницы обнаружено не было. Сегодня, когда дошла очередь до трамблера столкнулись с проблемой - шкивы на валу нарезаны в другую сторону  :( в итоге трамблер не становится. Был выбит с трамблера штифт и снята звездочка.
Собственно вопрос в следующем - если найдем звездочку с нужным направлением нарезки - обратное направления вращение трамблера на чтото повлияет ?
  • e30, M10B18, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Шестерня трамблера
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 09:50:52 »
Подозреваю, что цетробежный механизм не будет работать должным образом, а так-же, проскакивала информация, что трамлер будет заливать моторным маслом.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #2 : 27 Сентября 2012, 18:57:31 »
Угу. И при повышении оборотов вместо того чтоб делать угол раньше оно делает его позже и машина глохнет :(((((( ППЦ :(  :( :( :( :(
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #3 : 27 Сентября 2012, 20:34:20 »
Теперь надо переколхозить клапан, чтоб поворачивал в другую сторону
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #4 : 27 Сентября 2012, 22:56:42 »
Знающие люди (у которых есть и опыт и возможность) пробовали. Не получилось
В итоге сняли головку. Попадалово на прокладку :( (она вроде и не залипла, но форму приняла и на ней какоето покрытие которое в некоторых местах уже прилипло к блоку. В итоге решил не рисковать и буду покупать новую прокладку). Сняли распредвал. Решено было срезать эту звездочку и выточить ее из вала(она на него не надевается а вставляется в него). Завтра купим распредвал ушатанный но со звездочкой нужного направления и из него снимем эту звезду и на горячую запрессуем в наш вал. Как то так. В итоге настроение ниже плинтуса, ибо машина нужна была на выходные а ремонт может за неимением времени на выходных перенестись аж на вторник.  :(
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 10:43:57 »
не хочет моторчик собираться :( :( :( отвезли вал токарю-браться не хочет так как звездочка каленная :( :( :( походу придется новый вал брать
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 11:07:34 от Mahomed
