Автор Тема: у кого нибудь стоит spal 021 de lux ?  (Прочитано 2003 раз)
  • Локация: майкоп
« : 27 Сентября 2012, 20:20:49 »
проблема в том что он не поднимает стекло вверх (вниз работает нормально), интересно можно ли починить самому или придется покупать новый комплект?
  • BMW E30, 316, M20, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме у кого нибудь стоит spal 021 de lux ?
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 20:50:50 »
99% можно починить. У спала самая страшная беда - обрыв троса. Но в таком случае он ни в верх, ни в низ не работает. У тебя трос жив. Следовательно, все лечится.
Не понятно, что значит "не поднимает вверх". Подробности сильно упростят дистанционную диагностику.
  • Локация: майкоп
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 13:01:56 »
дело в том что когда нажимаешь вверх, начинает трещать привод (как будто его там заклинило), моторчик отсоединял он работает нормально в обоих направлениях
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 13:26:30 »
стекло отрегуллируй, тяжело ему.
 еще кнопки надо хорошие ставить у тазойдных сопротивление большое, лучше вообще через реле запитывать.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2012, 14:20:50 »
и проводку проложи нормального сечения. и запитай правильно. работают они. не шик, но вполне так себе работают даже на купешной калитке, не то что на седановской форточке
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 16:13:14 »
Ну а если снять дверную карту и посмотреть, откуда треск?
Может моторчик открутился и щелкает в редукторе?
Может передающие шестерни криво установлены? Там же через 2 проставки работает. Может пластиковая звездюшка, которая одевается на родной штырь стеклоподъемника потеряла часть внутренних зубьев?
Мы за тебя все это не посмотрим.
  • Локация: майкоп
« Ответ #6 : 28 Сентября 2012, 19:09:37 »
разобрал всю систему, оказалось что у пластиковой шестеренки внутри слизаны зубья(((, производители могли бы туда в таком случае что нибудь металическое ставить,(странно червяк металлический а шестеренка пластиковая, конечно она со временем сотрется) попробую поискать эту фигнюшку, не хочется из-за такой ерунды весь комплект покупать((( Всем спасибо за ответы и подсказки!
