Автор Тема: ремонт кулисы и рычага КПП  (Прочитано 4329 раз)
  • Локация: город Кострома
« : 01 Октября 2012, 20:34:57 »
Подскажите пожалуйста поэтапно как устранить сильный люфт рычага КПП,  из за люфта рычаг болтается из стороны в сторону, из за этого бывает плохо втыкаются передачи, бывает вылетает четвёртая, как будто рычаг не фиксируется.....помогите разобраться...
  • BMW E30, 320i, M20B20, 1984
Рекомендуем почитать по теме ремонт кулисы и рычага КПП
  • Репутация +6/-2
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 20:48:06 »
лезешь под машину, снимаешь тягу, которая идет от рачага переключения к коробке. Она там в двух местах крепится клипсами, высверливаешь остатки латунноых втулок, втыкаешь уже приготовленные новые. тяги бывают трех видов, так что размер не подскажу. еще плюс к этому на коробке, где один конец тяги вставляется в вилку переключения передач есть кольцо . оно уже разрезано, его немного разжимаешь и сдвигай вверх. под ним увидишь штифт, он так же уже может иметь бочкообразную форму, меняешь его на кусочек сверла (кажется на 6 мм). вот и все. все это я проделал уже. а инфу вычитал в разделе "колхоз дело тонкое". там много чего интересного и изложенно не таким "деревянным языком", полистай.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 12:19:51 от Abra
  • BMW 318,седан
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 21:08:05 »
а в салоне где рычаг кпп ставится, там есть какие нибудь втулки, которые влияют на люфт, или всё снизу?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 21:48:17 »
все снизу)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 20:14:40 »
мне бы денег на ремонт...
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 20:16:44 »
