Автор Тема: ПОМОГИТЕ СРОЧНО! ВОПРОС ПО СЦЕПЕ!  (Прочитано 2398 раз)
  • Локация: Ukraine-Odessa
« : 01 Октября 2012, 21:46:42 »
здравствуйте! подскажите вообщем мотор м20 2.5 на заведенном моторе немогу переключить передачу на заглушенном все включается! такое уже было тогда поставили новое сцепление всборе но поставили б.у рабочий цилиндр окзалось при замене сцепы что проблема была не в сцеплении а в цилиндре сцепа была ещё живая! пару недель назад полсе простоя машины около недели она так же отказывалась переключатся после долгого прокачивания сцепы она встаки поехала! щас опять история повторилась немогу переключится даже на первую! это рабочий цилиндр или главный цилиндр????
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГИТЕ СРОЧНО! ВОПРОС ПО СЦЕПЕ!
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 13:10:29 »
Уровень тормозной жидкости в бачке на максимуме? Надо, чтобы был на максимуме. Точка забора в гидропривод сцепления находится очень высоко.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Архипо-Осиповка
« Ответ #2 : 11 Октября 2012, 16:23:51 »
Посмотри рабочий цилиндр, если он не будет выжимать, то и на заведенном двигателе не включишь, попробуй прокачать может воздух попал, у меня такое было когда диск порвал в хлам, но ты писал, что новое сцепление, так что думаю наврядли. Первое прокочай и там увидешь какой работает какой нет
